Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=104875 |
Sergey_Demida [ 15 июл 2020, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте |
В ноуте Toshiba L500 установленная материнка LA-4981p. На фото встречал два вида таких материнок с дискретным видео и без, т.е. с распаяным слотом под видеокарту и без. В ноуте стоит без видео, в продаже имеются под видеокарту. Вопрос можно ли отключить внешнюю видеокарту или нужно только покупать ее дополнительно. |
MADEST-2000 [ 15 июл 2020, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте |
LA-4982P это без распоясанного слота PCI там DDR3 и процы (если не ошибаюсь 2 поколения) со выстроенным графическим ядром! LA-4981p твоя мать с DDR2 со слотам под карту! Без карты кина не будет! И то и то ставят в L500 |
Sergey_Demida [ 15 июл 2020, 15:13 ] | |
как раз у меня стоит в ноуте LA-4981p без слота под видеокарту, а человек продает тоже LA-4981p со слотом под карту. в инете смотрел фотки, модель одна и таже но на одних распаян слот под видеокарту на других нет. |
MADEST-2000 [ 16 июл 2020, 16:50 ] | |
Какой Мост стоит у тебя и какой у него? |
Sergey_Demida [ 22 июл 2020, 12:54 ] | |
AC82GM45 SLB94 с дискреткой и AC82GL40 (SL6GM) без |
maloy2k4 [ 22 июл 2020, 21:49 ] | |
Сам ответил на свой вопрос, AC82GL40- имеет интегрированное видео ядро и весьма скудный список поддерживаемых процессоров, AC82GM45 SLB94 - так же имеет интегрированное ядро, но при наличии слота под дискрет не имеет распаянной обвязки так как может использоватся серия северов с буквами "РМ45" не имеющие интеграции, так же отличием является поддержка большего числа процессоров. Как то так. Конечно при большом желании и курения схемы переделать можно, но вопрос только зачем. |
