Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: l500-1wp (la-5322p) темный экран
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:06
Здравствуйте, менял видеочип 216-0728014 дата код 1701 , проработал год, чип на терморезинке но хорошей, трубка живая , не попадался кому либо такой чип ? староват он для 17 года нет ?
 Заголовок сообщения: Re: l500-1wp (la-5322p) темный экран
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:22
Я, 19 года видел
все вполне возможно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, написать-то можно всякое, конечно...
Но М92 19 года - это нонсенс!
17-ый тоже. Но, если надо точно, можно в понедельник точно запросить)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:48
Может и нонсенс,но сам реально видел
светлая подложка, белый компаунд,заводские шары
Попадался MCP67 (клиент сам привёз из чяйны)
компаунд белый, гравировка полностью лазером,марка чипа тоже,
без следов спиливания идеальное зеркало
температура на кристале чють больше 30гр (по термопере)
работает у клиента 3-й год
Возможно китайцы реболят кристал, но поверхность под маркировкой идеальная
в общем хз
но факт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
МСР67 есть с разными буквами)
Некоторые доступны и сейчас.
Я говорю не о том, что МОЖЕТ быть написано на кристалле, а о том, когда последний раз выпускался тот или иной чип!
А так, лично под себя я беру мэдисоны 17 года, перепиленные из 11-го, не то 13-го, но мне пофиг: мне честно сказали Датакод ДО, его я знал - он честный!
Плохо, когда непонятно из какого шлака нашлифовали для продажи!
И китайцев я понимаю, уже не раз встречал дебилоидов, которые заявляли, что чипы 10-го года априори не могут быть новыми, они ж не свежие! А вот на Али шлак 19-го, то - да!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:25
Проблема в том, что "не свежие" чипы нужно сушить (как в прочем желательно и новые)
А потом выше означенные товарищи кричат- "чип гамно пузырями пошол"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
dastali писал(а):
Проблема в том, что
их нет новых почти нигде
только у поляков находил
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 08:06
Светлая память
Светлая память
Вы чего здесь флудильню устроили? Беседки с ее персонажами мало стало?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:03
значит 17 год скорее всего фейк, перемаркированный качественный ребол
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:48
Заменил чип полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 14:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
в форуме Toshiba
IgoVaP
12 июн 2018, 22:37
motuz203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
3649
25 май 2019, 13:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON
в форуме Toshiba
roswerk
12
1399
26 дек 2025, 11:38
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
