https://vlab.su/
Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=106941
Страница 1 из 1
tangen [ 16 сен 2020, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
Добрый день, проблема заключается в том что ноутбук перестал видеть планку на 8gb с которой проработал около двух лет, планка памяти исправная проверенна на другом ноутбуке, в ноутбук пробовал ставить много разных 4гб планок, ни с одной не заработал,проц i5 3317u, работает только с so-ddr3 1gb hynix 10600s, с другими планками черный экран пару секунд и кулер выходить на максимальные обороты, биос шил не помогло, 2 года назад на этом буке менялся юг, подскажите куда копать?
ratich.b [ 16 сен 2020, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
в таких случаях помогает тестер оперативной памяти, подсвечивает диодами контакты которые впорядке.
Ну первое это визуальный осмотр четкий.
Контроллер оперативки в проце, по прижимай его, может отвал.
tangen [ 17 сен 2020, 18:21 ]
ratich.bа а что разные объемы памяти задействуют разное количество контактов проца или слота памяти? на прижим и прогрев не реагирует
AndreyZagr [ 20 сен 2020, 01:46 ]
tangen
Проверь напряжение на памяти, особенно которое 0,75 вольта. Был похожий глюк на другом ноуте, в нем был неисправен стабилизатор на 0,75 в (напряжение отсутствовало)
tangen [ 22 сен 2020, 13:22 ]
слушайте, а может отвал юга? юг же вычитывает информацию о памяти?
gmosin [ 14 окт 2020, 18:26 ]
ну спд читает на 1гиговой плашке, а на других нет?
tangen [ 29 окт 2020, 15:04 ]
аппарат выдан без ремонта тему закрываю
http://www.phpbb.com/
