Текущее время: 29 сен 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: нетбук Toshiba - показания температуры при тесте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:49
подскажи что за параметр датчика в Аиде ЦП1 -80(понятно что температура чегото,но немогу понять чего в реале на ощупь ничего горячего в ноутбуке нет процесор и мост чуть теплые ,когда даю нагрузку то температура поднимается в пределах нормы
по параметрам стрес теста (рис2) получается ,что это температура ядер ,но сумарная температура оных по показаниям 53. а спидфан то вообще показывает под 100% нагрузкой 64 мак а в простое 35-40,Чему верить???
 Заголовок сообщения: Re: нетбук Toshiba - показания температуры при тесте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 15:01
Попробуй использовать Everest для этого теста, как-то я этой проге больше доверяю. Там обычно всё просто и ясно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 16:08
так Everest и Аида одно и тоже ,только после какогото года их переименовали.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
а чем еще температуру можно посмотреть,попробовал spid monitir 51градус а Аида всеравно 80 и при большой нагрузке та температура ползет до 90,как нагрузка спадает то падает до 80-65град,но радиаторы чипа и проца некалятся и кулер бешенно невращается .как должно бы было быть при большой температуре.
просто в этой тошибе сдох проц я поставил новый Atom N280(китайци прислали)вот и думаю теперь может это проц тоже с помойки перекатали и продали как новый,отдаш клиенту а оно чере неделю загнется :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 16:28
Ну можно ещё посмотреть температуру с помощью DriverPack Solution 12.3 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867307
Тоже полезная прога для автоматической установки драйверов. Заодно показывает температуру процессора, дату установки операционной системы и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: нетбук Toshiba - показания температуры при тесте.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:09
Верьте параметру ЦП в АИДЕ(эвересте). А ЦП1, ЦП2 не верьте :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Vishnya
25 апр 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
victorgmt
09 окт 2015, 20:53
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
serg48
23 ноя 2016, 21:39
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 21:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
