L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=109282 |
ALEXSHAI [ 20 ноя 2020, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон |
Не работает встроенный микрофон, при включении просто идёт шум, через гарнитуру всё в норме, с отключенным микрофоном ситуация не меняется, те же шумы, заменил аудиокодек и обвязку идущую со встроенного микрофона, заменил разъём на гарнитуру, обновил драйвера, проблема не ушла, звук работает нормально. Кодек alc268. Направьте в нужном направлени, что проверить. |
djamal [ 20 ноя 2020, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон |
микрофон заменил ? |
ALEXSHAI [ 20 ноя 2020, 19:17 ] | |
В первую очередь, да и написал, что при отключенном физически, те же шумы. |
djamal [ 22 ноя 2020, 08:37 ] | |
шум поставляется из возбуждения паразитных сигналов ...так что проверяем обвязки микрофона и гнездо тоже проверяем ..чистим или на новый меняем .. |
ALEXSHAI [ 22 ноя 2020, 15:54 ] | |
В первом посте, всё описано так то. |
