Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l650 (6050A2332301-MB-A02) Дисплей не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:08
Здравствуйте! В чем может быть проблема. Материнская плата после замены видео, при установке не работает дисплей ноутбука, система запускается на внешнем мониторе отображается. В настройках экрана отображается универсальный дисплей и всё. До этого дисплей работал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l650 (6050A2332301-MB-A02) Дисплей не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 05:25
В чипе. В том что чип недосел. В снесённой обвязке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:22
Но ведь на монитор выводит изображение, всё в норме. Если бы в чипе были проблемы, изображения не было бы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет. Считайте, что есть два независимых куска, и тот кусок, откуда идет видео на матрицу не работает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 05:38
А в биосе проблема не может быть? Хочется просто проверить все возможные варианты до проблемы с видеочипом. Настройки Биоса скидывал, а вот может перепрошить попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 10:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем?
Если ДО всё работало?
При чем здесь биос?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
в форуме Toshiba
Piglet666
05 ноя 2020, 19:01
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки
в форуме Toshiba
djtorian
6297
15 ноя 2018, 00:24
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-1L2 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Есть дежурка пока не нажму запуск.
в форуме Toshiba
Виталий_1994
07 апр 2017, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650-1C3 (6050A2332301-MB-A02) нет инициализации, чем заменить 216-0728014
в форуме Toshiba
Defend
11 янв 2017, 11:53
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l650 (6050A2332301 MB 002) On and Off when push the button
в форуме Toshiba
SpinNNN
19 июл 2018, 16:39
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
