Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=110355 |
mail03081992 [ 22 дек 2020, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ |
добрый день уважаемые форумчане , проблема такая что данный аппарат принесли с проблемой нет изо . при включении лого тощиба выходит и потом черный экран, то есть подсветка имеется и все. на форуме нету дампа !!!!! кто то скинул и то с паролем на биосе (((( помогите пожалуйста в данной ситуации))) буду благодарен. |
igils [ 22 дек 2020, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ |
mail03081992 писал(а): кто то скинул и то с паролем на биосе Это как-то мешает проверить и написать, изменилось или нет поведение платы с другой прошивкой? |
mail03081992 [ 22 дек 2020, 10:25 ] | |
igils написал же что с прошивкой с форума включается после лого тошиба bios password висит !!! |
igils [ 22 дек 2020, 10:54 ] | |
Из вашего сообщения это абсолютно не ясно. По его смыслу получается, что есть картинка при включении, а потом пропадает - на родной прошивке. А другую прошивку вам просто дали, но она с паролем. Это если перевести на русский язык ваше сообщение. |
mail03081992 [ 22 дек 2020, 11:21 ] | |
igils на родной прошивке ноут включается лого тошиба выходит потом темный экран ( подсветка чисто имеется) то что на форуме выложили чел. хотел чтоб ему МЕ почистили , так вот с его дампом включается лого проходит и требует пароль от биоса . так вот и соответственно нуждаюсь в дампе от данного ноута с чистым ме и без паролей )))) |
igils [ 22 дек 2020, 13:16 ] | |
Свой показывайте, может кто что скажет по нему. |
mail03081992 [ 22 дек 2020, 13:23 ] | |
снятый дамп ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=54&t=11292 прилагаю дамп с форума , на этой прошивке пароль висит на биосе |
vzrivpaket [ 22 дек 2020, 14:30 ] | |
Вот вам биос_регион из апдейта с оф_сайта. Думаю сами склеите. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 4 секунды: ---------- Что-то FIT выдает ошибку с вашим биос ну и размеры биос_регионов отличаются. Не сходняк полный. Ручками попробовать склеить,только хз шо из этого выйдет. Возможно в апдейте с оф_сайта только часть модулей. |
mail03081992 [ 23 дек 2020, 16:20 ] | |
vzrivpaket не помогло ((( также после лого темный экран , uma версия плата хаб hm55 |
mail03081992 [ 24 дек 2020, 12:20 ] | |
mail03081992 тему думаю можно закрыть так как не нашел подходяшего варианта , придется также вернуть ноут клиенту (((( всем спасибо кто отозвался помог. |
