Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=111569 |
Юрий13 [ 28 янв 2021, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm |
Здравия, товарищи. Купил у китайцев i7 740qm для установки в тошиба l655 с изначальным p6200, но нет инициализации. Биос последний 2.4, хаб hm55, дискретный 5470. Вроде все подходит. Думал китаец прислал неисправный, поскольку есть маленький скол угла кристала и царапина на текстолите, но, поставив на асер 5742, даже без дискретной графики, вижу, что инициализация есть и дальнейшая загрузка с флешки идет. И китаец твердит, что проверял его. В стоке в этой модели не было комплектации с i7 7xx процем. Видел, что у людей работает i7 6xx камень. В связи с этим вопрос, а есть ли поддержка i7 740qm cpuid 0106E5 в биосе тошибы вообще? Может ли кто-то посмотреть это? А если нет, помочь сделать мод биоса. |
gmosin [ 28 янв 2021, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm |
p6200 35ват достаточно 2х фаз питания ядра процессора https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 3-ghz.html i7 740qm 45ват нужно 3 фазы питания ядра и более мощная система охлаждения https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 3-ghz.html посмотреть поддержку в биосе можно прогой intelmicrocodelist.exe - на неё натравить ваш слитый биос.... в вашем случае 6050a2332301-mb-a02 имеет 2 фазы питания(судя по фоткам платы из интернета), выводы надеюсь сами сделаете.... |
weter [ 28 янв 2021, 18:13 ] | |
Нет, i7 740qm не заведется, даже если прописать новый cpuid. Core stepping (i7 740qm) - B1, а Core stepping (p6200) - K0. Можно даже не тратить время... Вариант из максимально производительных - i7 640m, Core stepping - K0. |
Юрий13 [ 28 янв 2021, 22:13 ] | |
gmosin писал(а): имеет 2 фазы питания а у асер 5742 сколько фаз? тогда каким образом у меня работает такой же 740qm на асер 5742g? |
gmosin [ 29 янв 2021, 12:52 ] | |
gmosin писал(а): посмотреть поддержку в биосе можно прогой intelmicrocodelist.exe - на неё натравить ваш слитый биос.... что вам мешает посмотреть поддержку ID? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Юрий13 писал(а): а у асер 5742 сколько фаз? тогда каким образом у меня работает такой же 740qm на асер 5742g? как будет он под полной нагрузкой работать? вы же не можете это проверить видеоядра нету.... |
DeathBringer [ 29 янв 2021, 12:57 ] | |
gmosin писал(а): что вам мешает посмотреть поддержку ID? Подавляющее большинство BIOS ноутбуков с процессорами Arrandale имеют микрокод и для Clarksfield. Но это никак не влияет на их поддержку - без дополнительной переделки самой материнской платы не обойтись, если сразу не запустился. Хорошо, если есть другая ревизия материнки с такой поддержкой, где можно подсмотреть необходимые изменения. |
Powerman [ 29 янв 2021, 13:09 ] | |
Например Quanta LX6 |
Юрий13 [ 29 май 2021, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm [РЕШЕНО] |
камень оказался рабочим, видимо, просто не работает на этой тошибе. |
