Текущее время: 16 май 2024, 02:38
DENART
Заголовок сообщения: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения Добавлено: 05 авг 2021, 22:38 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 16:19 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 42 Откуда: Турменистан
LA-5831P нет инициализации, залитие в районе точпада (залиты были два Realtek кодека) восстановление еще не произвел, подгнили резисторы и пару ножек на микрухах, с резисторами всё понятно, заменю. Интересно какие последствия могли быть от этого, мультиконтроллер мог пострадать?. Я только начинающий в деле ноутбуков, аппаратуру только приобрел, поэтому просьба отнестись с пониманием (сильно не ругать)
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения Добавлено: 10 авг 2021, 00:13 |
kirghoff писал(а): Могло быть что угодно , и не важно чем залили кефир пиво или котик , а то иногда пишут залили чаем или вином , как будто от этого чтото зависит Аудио кодеки относятся к правильной инициализации? Если просто демонтирую и буду проверять без них, последствий не будет?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения Добавлено: 25 авг 2021, 22:36 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
DENART писал(а): На дросиле питания процессора звонится на землю, после снятия проца, перестало. Стоит ли восстанавливать мамонта?))) DENART писал(а): Коротыш ведет к чипу 216-0874026, в случае короткого, тестовый прогрев чипа может дать результат? Что у вас "звонится" на землю... Где измерения? Сколько в Ома сопротивления по питанию проца и видюхи? Отнеси лучше к специалисту,а то ты уже приговорил проц и видюху,когда можно просто демонтировать залитые кодеки и дальше заниматься правильным ремонтом платы
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения Добавлено: 27 авг 2021, 00:31 |
DENART писал(а): Сопротивление 2 Ома не считается коротким?)) Расстрою тебя немного, это не кз,особенно на новых платах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- ger1977 писал(а): просто демонтировать залитые кодеки и дальше заниматься правильным ремонтом платы Начни с этого
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения Добавлено: 05 сен 2021, 01:05 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
DENART писал(а): Сопротивление 2 Ома не считается коротким?)) На каком элементе (элементах) выполнены замеры?
