QOSMIO F750-122 (FMCGSY4) КЗ в BD82HM65 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=114989 |
a795867 [ 29 апр 2021, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | QOSMIO F750-122 (FMCGSY4) КЗ в BD82HM65 |
Ремонтирую ноутбук. Было кз в севере BD82HM65. Заменил. Теперь при включении кнопкой потребление 0,34А. На проце по шине SVID импульсов нет, питание с MAXIM 17511 не появляется. Опыт ремонта у меня совсем небольшой. Прошу помочь с биосом и буду рад любому совету как дальше ремонтировать. На кварцах генерация есть. Проверил шевеление на биосе около мульта 25х40 (до меня его уже паяли) Вложение: DS0008.PNG Вложение: DS0009.PNG Для сравнения выкладываю как себя ведет биос тоже около мульта на исправной плате DAOR33MB6EO quanta r33 Вложение: DS0010.PNG
gmosin [ 29 апр 2021, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QOSMIO F750-122 (FMCGSY4) КЗ в BD82HM65 |
поле замены HM65 шить биос с чистым ме регионом, ну и мультовую флешку прошить обязательно, далле снова смотреть осциллограммы. |
a795867 [ 02 май 2021, 19:08 ] | |
Прошил скачанным биосом. Проверил шевеление на биосе 4мб. Ничего не изменилось. На EN25F32 4мб на 6 ноге появляется напряжение на 130мс и падает, на 2 ноге постоянный высокий уровень. Вложение: DS0020.PNG Почистил me регион, но думаю дело до него не доходит, так как не происходит обмен данными. Как проверить работоспособность хаба, может он криво сел? Схемы нету и выводы мульта непонятно куда выходят.
