Toshiba A300 проблемы с запуском. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=11567 |
AL._.EX [ 22 фев 2013, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300 проблемы с запуском. |
Inventec 6050A2171501. Включается и тут же рубится. КЗ по питалову нигде нет, повергуды проходят, питаловы выставляются. Был прикол: при вынятом проце не хотел включаться (пропадало +V5A). Вылечилось заменой U1. Bios перешит. Ткните, что смотреть еще, не хочется менять все подряд... |
Черномор [ 22 фев 2013, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300 проблемы с запуском. |
U4, NecTokin? |
AL._.EX [ 22 фев 2013, 17:49 ] | |
Микросхема живая, кондер в ремонте мне попадался либо в кз либо с потерей емкости (с этим все в порядке). |
AL._.EX [ 23 фев 2013, 15:46 ] | |
Еще раз был допрошен клиент. Выяснилось, что бук умер при работе под одеялом! Заменил север - ноут стал включаться, но с одним ребутом, картинку не выдает. Плохо, что убита пост-карта. |
nona72 [ 24 фев 2013, 18:05 ] | |
AL._.EX писал(а): Еще раз был допрошен клиент. Выяснилось, что бук умер при работе под одеялом! Заменил север - ноут стал включаться, но с одним ребутом, картинку не выдает. Плохо, что убита пост-карта. Память проверь, было похожее |
Voffka212 [ 24 фев 2013, 21:20 ] | |
У этих моделей еще есть фишка если батарейка кмос менее 3в он может не давать изо |
AL._.EX [ 24 фев 2013, 21:25 ] | |
И то и другое уже давно проверены. |
AL._.EX [ 25 фев 2013, 12:13 ] | |
На пост-карте нули. Замечено, что если вынять вайфай, ребут иногда исчезает. Если он пытается прописаться, то чего молчит пост, по схеме на разъем все разведено... |
MSF113 [ 25 фев 2013, 12:39 ] | |
Я бы прозвонил пару сигналов от мульта до разъема на пост. LAD0 LAD3 например. |
AL._.EX [ 25 фев 2013, 12:56 ] | |
Да звонятся они. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 20 секунд: ---------- Заменил юг, прогрел соккет - посты на нулях. Уже не знаю, что и думать, остается только мульт? Поменял уже практически все, пришел к выводу, что в слоях повело плату. |
