Toshiba A300 дикий перегрев. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=11632 |
ReasonX [ 26 фев 2013, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300 дикий перегрев. |
Платформа Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03. Самопроизвольно выключается, дико греется. Ага думали халявка ? Я тоже, разобрал, да термопаста намазана поверх подушек, в холодильнике носок, вычистил заменил, хрен. Проверил трубопровод, хрен. Кристалл прилегает к меди идеально. Нэковской сборки нету, так что не надо меня в нее тыкать. И при всем при этом, вся мать разогревается выше 70, а из куллера дует так себе. Думаю мб управление оборотами полетело ? Или термодатчик показывает ниже чем есть ? |
ars44 [ 26 фев 2013, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300 дикий перегрев. |
Ну а термо датчиком с мультиметром встать на термотрубку в разных точках?. |
Черномор [ 26 фев 2013, 10:57 ] | |
Была такая хня из-за полудохлого, пробитого по USB юга - раз. На удивление, дохлой сетки - два. На этой тошке, кроме севера, само-собой, сокет - хз как паяют, но отваливается. |
ReasonX [ 26 фев 2013, 10:57 ] | |
ars44 писал(а): Ну а термо датчиком с мультиметром встать на термотрубку в разных точках?. Труба норм, проверил паяльником. + следственный эксперимент, куллер к лабораторнику и максимальные обороты. Итого проц холодный. Смотрю в сторону термодатчика и управления куллером, только не вижу не хрена ибо не знаю как оно выглядит, не сталкивался ни разу. |
Черномор [ 26 фев 2013, 11:03 ] | |
Чего не видишь? Да, эт, север 024? ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Еще вспомнил, такая же беда была на ней из-за севера, 026 туды нормально лезет, без бивиса. |
ReasonX [ 26 фев 2013, 11:12 ] | |
Черномор писал(а): Чего не видишь? Да, эт, север 024? Не знаю как выглядят термодатчики, где находятся и какие у них примерно названия и производители. Север 022 |
Черномор [ 26 фев 2013, 11:19 ] | |
У тебя схема есть? Рядом с сокетом термодатчик, нет щас этой платы, по памяти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- G786 - восьминога |
ReasonX [ 26 фев 2013, 11:29 ] | |
Черномор писал(а): У тебя схема есть? Рядом с сокетом термодатчик, нет щас этой платы, по памяти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- G786 - восьминога Да спасибо, уже нашел, поменял, запустил бук, пока перекур, приду отпишу какая температура. |
Черномор [ 26 фев 2013, 11:33 ] | |
Интересу ради, на что поменял? |
ReasonX [ 26 фев 2013, 12:29 ] | |
Мы опоздали , видак откинул копыта, на внешке артефакты, на матрицу вообще не выводит. Менял на EMC 1402, пс температура теперь в норме. |
Черномор [ 26 фев 2013, 14:37 ] | |
Сдохло видло? 3650? Проверь, никогда оно там не погибало.. |
ReasonX [ 26 фев 2013, 15:43 ] | |
Черномор писал(а): Сдохло видло? 3650? Проверь, никогда оно там не погибало.. Проверить можно только заменой =) Что и собираюсь. |
ReasonX [ 12 мар 2013, 10:48 ] | |
Погорячился я с севером, походу помер CPU. Пост 95 (Insyde Bios) После прогрева ЦПУ, пост начал рандомить, пока не стал 40 постоянно. Проц TMRM40 |
ars44 [ 19 мар 2013, 18:58 ] | |
Проц другой подкидывали?. |
