Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: L850-CJK (PLF/CSF 45UMA DSC MB ) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 20:19
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba satellite L850-CJK шасси PLF/CSF 45UMA DSC MB REV 2.1 нет изображения, на матрице нет и на внешнем мониторе, внешняя клавиатура работает( кнопки Caps, Num lock), пост-карта показывает 28, биос шил, поменял видеокарту 216-0833000 на новую, сделал реболл на свенец, ни чего не изменилось, при включении, выключается сам, примерно, через 1 мин. Подскажите пожалуйста, что делать?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: L850-CJK (PLF/CSF 45UMA DSC MB ) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 20:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чип откуда брали? Их хороших нет давно
Ну и видеопамять перекатать бы, особенно если она тоже амдшная, там вроде 3 разных варианта ставились
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 20:59
Брал с китая, пишут, что новый.
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Было бы какие нибудь артефакты, на матрице или внешнем мониторе, что бы реболлить видеопамять.
kosty77
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, ну раз пишут, тогда точно новый.
Эти чипы жутко капризные, и новых их НЕТ.
Ищите 215-0803043. И ещё что-то там можно было воткнуть, сами подумайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:13
Модератор
Модератор
На заборе тоже пишут *уй, а за за бором дрова.
Китайцам верить - себя не уважать.
Китаец может и мамой поклясться, что чип 100% new original tested worked.
Вот тут последний раз брал рабочий чип: https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216-0833000.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:23
Теперь, что ни кому не верить, что ли, а в наших магазинах, всё берут из Китая, только 2.5 раза дороже.
kosty77
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:26
Модератор
Модератор
Конечно нет. Список проверенных продавцов чипов известен всем мастерам и исчисляется он по пальцам одной руки и китайцы в него не входят.
А так можете верить, кто ж вам мешает. Только потом не спрашивайте на форуме, почему чип от дяди Ляо не работает...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только они знают у кого из китая и что брать. И НОРМАЛЬНЫЕ чипы в китае ни разу не дешевле. Вы на аликэспресовской помойке наверное и сами не раз видели что один и тот же чип может стоить как 600 рублей, так и 2000. И все "мамой клянусь new 100%".
Зачем вообще пытаться выиграть в лотерею из говна непонятно. Оплачивает всё клиент, ваше дело посадить нормальный чип и взять деньги, а заодно быть спокойным по поводу гарантии.
Что ж вы всё эти простые истины никак не поймёте?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:43
Да, это всё понятно.
kosty77
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну раз понятно, зачем такой вредный чип у китаёзов брать? Ладно там hm55-65-76, которые весьма живучие, но такое...
И вы же не из деревни, куда интернет на оленях возят, а Питер. Песец
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 08:57
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=12335 -новый, рабочий и на этой плате живет с завода, т.е. шаманство с биосом не понадобится
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 08:13
Поставил новый с магазина, всё тоже самое осталось, нет LCD BL PWM C и +LCD VCC, что может быть?
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LCD VCC хаб включает через U4501, есть же boardview на эту плату
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 08:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, я б начал с pci scan- a. Глянуть: есть ли видео и совпадает ли ай-ди.
Дальше по обстоятельствам. Если ай-ди верный - биос залить с саппорта.
Ну, а если нет вообще видика - глядеть, что снесено с платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается
в форуме Toshiba
Юрий13
3173
27 июл 2020, 01:09
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) bios для 216-0810005
в форуме Toshiba
Юрий13
03 янв 2021, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт
в форуме Toshiba
Valdemarius
28 апр 2017, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSС MB REV : 2.1) Мод под 215-0803043 видеочип
в форуме Toshiba
VISMUT2401
29 июл 2021, 23:48
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1535
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
