https://vlab.su/
Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=120003
Страница 1 из 1
tachkarus [ 23 окт 2021, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
Принесли залитик сладким, в основном в районе мульта, разъём клавиатуры, почистил под микроскопом прозвонил, все где повреждено везде етсь контакт, на самой плате 3.3 5 вольт есть, не реакции на кн. вкл и вместо 3в 0.7в на самом разъёме и кнопке соответственно. Подскажите как проследить сигнал включения, где хотя бы примерно искать обрыв, куда обратить внимание?
В целом плата везде чистая, в районе разъёма кн. включения вообще никаких следов воды и т п, заранее благодарен!?
ruv [ 23 окт 2021, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
скачать схему и посмотреть. куда уж проще?
tachkarus [ 27 окт 2021, 18:27 ]
...ну да, по схеме видно что PWRLED# завязан на транзисторе q10, на фото его видно возле мультиконтроллера, как раз в этой области была вода, но обрывов нигде нет и 109й ноге U2 где выход pwrled# - никакого напряжения на включение нет, на 3й ножке Q10 при включении около 2вольт через какие то секунды после подключения адаптера падает почти до нуля..
ruv [ 27 окт 2021, 18:38 ]
Какое отношение LED! имеет к кнопке включения?
tachkarus [ 27 окт 2021, 20:12 ]
ой спасибо точно., так и научусь))
Заметил что сильно нагревается резистор R419 - 10 Ом с одной стороны он весит на линии +5V_PCH_VCC5REFSUS и идет в хаб в отдел USB, с другой стороны +V5A, так вот со стороны хаба на землю звенит 2 Ома! Снял этот 10 омный резистор - плате не включается, поставил новый также раскалился :du_ma_et:
померил юзбишники самый краний контакт чуть более 200 Ом, выходит хаб пробит?
leopold1112 [ 27 окт 2021, 20:35 ]
Техническим языком можешь обьяснить, что ты там мерял?
tachkarus [ 27 окт 2021, 22:18 ]
Техническим языком, по usb заниженное, греется резюк R419, через который 5ка идёт в хаб, а именно в отдел отвечающий за USB, его замена (резистора) ситуацию не меняет, на кн. Вкл вольтаж не поднимается., под подозрением хаб..
ds.80 [ 27 окт 2021, 23:28 ]
всё верно :-ok-:
igils [ 28 окт 2021, 08:23 ]
Сообщение не в тему
Реально хочется выругаться. С 16-го года на форуме, а даже закон ома - что-то запретное. Греется резистор - надо заменить? Хотя есть вариант - поставить высокоомный, тогда греться не будет. Правда, и работать оно тоже не будет.
tachkarus [ 28 окт 2021, 10:55 ]
Родной резистор в ноль звенел, поэтому поменял, а причём тут низкоомный, в надежде на чудо? В чудеса не верю))
http://www.phpbb.com/
