Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) включается со второй попытки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 23:33
Добрый вечер!
Данный ноутбук ведет себя следующим образом. При нажатии на кнопку включения, как положено загорается индикатор, загорается подсветка клавиатуры, но ничего не происходит, на экране вроде даже подсветка не горит, далее примерно через секунд 5 начинает по нарастающей раскручиваться вентилятор до максимальных оборотов и через еще секунды 3 ноутбук резко отключается и все индикаторы погасают. Теперь важный момент, если в течении наверное 5 секунд после того как ноутбук отрубился, нажать на кнопку включения, то ноутбук нормально включится и загрузится Виндовс и всё будет работать. Но если после того как ноутбук отрубился после первой попытки включения, прождать какое-то время, то при попытке его включить, снова повторится первая попытка включения с последующим отключением.
Через Виндовс пытался обновить Биос на более новую версию, но программа обновления выдает какую-то ошибку.
Помогите решить данную проблему!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) включается со второй попытки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 22:28
Полная модель звучит так Portege Z30-A (PT241C-006002)
И под нее на официальном сайте похоже нет биоса.
Еще заметил что вообще не определяется Wi-Fi модуль, как будто ничего не подключено.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:49
https://support.dynabook.com/support/mo ... Id=3333615
А этот чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:16
Ни один из этих биосов не может обновить ноут, выдает ошибку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) BIOS
в форуме Toshiba
diderheb
30 ноя 2016, 19:06
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. portege Z30-a1302 (Fauxsy3 A3667A) Поиск рабочего дампа
в форуме Toshiba
eugen112
25 мар 2018, 19:49
eugen112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Z30-A-10P Bios dump FAUXSY3
Piter58
27 окт 2017, 16:39
enginur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Z30-A-10Р (FAUXSY3 А3667A ) Нужен биос
в форуме Toshiba
Dionisiy
23 фев 2018, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z30-a-13l (fauxsy3) снять пароль
в форуме Toshiba
сергей петрович
13 апр 2021, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
