Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=1220 |
GUZstav [ 30 ноя 2010, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k |
Все драйвера поставил. Звук в наушниках есть, в динамиках нет. Выпаял разъем наушников. Звук не появился. Может где-нить есть предохранитель? Кто знает подскажите. Заранее благодарю. |
warlike [ 30 ноя 2010, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k |
В таком случае необходимо придраться к усилителю звука. Вариантов несколько: 1. вышел из строя усилитель звука. 2. на усилитель не приходит сигнал ENABLE. 3. на усилителе нет напряжения питания. 4. (как на мое усмотрение - маловероятно) усилитель звука находится в режиме STAND-BY. Ну и еще, вариант, сами динамики в обрыве. |
Tormentor [ 30 ноя 2010, 14:24 ] | |
Если разьем в порядке (изучить тщательно!)-необходимо поставить его на место! Кроме вышеперечисленного помогает прощупывание платы на предмет фона- пальцескопия такая! Ну и делаем выводы... |
sergunis [ 30 ноя 2010, 20:40 ] | |
обвязку разъема смотри, там пару транзисторов стоит в схеме переключения наушники/динамики.... |
alexgc [ 02 дек 2010, 03:40 ] | |
Tormentor писал(а): Если разьем в порядке (изучить тщательно!)-необходимо поставить его на место! Кроме вышеперечисленного помогает прощупывание платы на предмет фона- пальцескопия такая! Ну и делаем выводы... Мы, ту чушь которую пишем иногда читаем ? Если разьем в порядке , зачем его ставить на место, он же в порядке ? Прощупывание платы на предмет фона - это мастурбация ? Ну и делаем вывод - вы с головой иногда дружите ? |
Rom [ 03 дек 2010, 03:33 ] | |
alexgc, вы вообще о чем, вы в курсе проблемы-то? |
Yudjin [ 11 янв 2011, 17:14 ] | |
Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде |
siberian [ 11 янв 2011, 18:25 ] | |
Yudjin писал(а): Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде Точно! Когда юзер вставляет наушники в гнездо, то ноутбук это неким мистическим образом (а может и сексуальным - ему же втавили) чуствует это и коммутирует звук. ![]() |
Yudjin [ 12 янв 2011, 03:11 ] | |
siberian писал(а): Yudjin писал(а): Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде Точно! Когда юзер вставляет наушники в гнездо, то ноутбук это неким мистическим образом (а может и сексуальным - ему же втавили) чуствует это и коммутирует звук. ![]() Схему посмотри, с гнезда идет только HP_JD, каторый замыкается с землей при подключении, а заним еще три транзистора, это вам не приемник "Океан" с разрывными гнездами :), есть кодеки каторые вообще по сопротивлению определяют(правда невсеггда правильно) что к ним подключают. |
siberian [ 12 янв 2011, 18:33 ] | |
Yudjin писал(а): Схему посмотри, с гнезда идет только HP_JD, каторый замыкается с землей при подключении, а заним еще три транзистора, это вам не приемник "Океан" с разрывными гнездами :), есть кодеки каторые вообще по сопротивлению определяют(правда невсеггда правильно) что к ним подключают. И эту схему видел, и с сотню других (ноутбучных и даже радиоприёмника "Океан). Но во всех "гнёздах" 1-2 контакта присутствуют. Конечно, цепи зукового сигнала они на прямую не коммутируют, но неисправность этой контактной группы приводит к тому, что нет звука либо в динамиках, либо в наушниках вне зависимости где коммутируются цепи звукового сигнала - в кодеке или изменением режима работы УНЧ. Всё это я к тому, что в первую очередь надо проверять контакты в разъёмах. Был случай - мужик на 100% был уверен в том, контактная группа исправна - махнул усилитель, кодек, ключи, купил схему и понял, что всё дело в контактах разъёма - оказались постоянно замкнуты. ![]() |
vind11 [ 12 янв 2011, 20:41 ] | |
в ноутах часто выход на наушники и на спикеры выходит с разных каналов кодека ну и как правило через усилитель пальцескопией можно проверить работу усилителя а с осциллом еще проще |
siberian [ 12 янв 2011, 22:19 ] | |
vind11 писал(а): в ноутах часто выход на наушники и на спикеры выходит с разных каналов кодека ну и как правило через усилитель пальцескопией можно проверить работу усилителя а с осциллом еще проще Схемные решения бывают совершенно разные - и с разных каналов кодека, и с одного канала и через один и тот-же УНЧ, и с разных УНЧ для динамиков и наушников, и даже без усилителей вообще - напрямую к динамикам с кодека. Но управление коммутацией наушники/динамики всегда в разъёме. "пальцескопией" не пользуюсь - програмный генератор синуса и осцилограф. ![]() |
