Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=123468 |
busyrevvv [ 15 фев 2022, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов |
Ноут Toshiba Satellite L870-D2W попал на ремонт с проблемой "нет изображения". После замены GPU 216-0833000 (изображение появилось) проблемы с установкой драйверов - слышится звук "как при обнаружении нового устройства", изображение пропадает, появляется курсор, затем "синий экран смерти", перезагрузка, логотип тошибы и далее изображение отсутствует, при этом видно что дисплей подсвечивается. Чип брал на nbzip вопросов не вызвал, сажал на термопро мини. На свинец не перекатывал. BIOS обновлен до последней версии. Винды пробовал и 7 и 10. Фото чипов прикладываю. Посоветуйте в чем может быть проблема? |
makar303 [ 15 фев 2022, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов |
busyrevvv Перед заменой делали диагностический прогрев? Как по мне то нужно паять ещё один чип. |
jocker [ 15 фев 2022, 21:35 ] | |
ну дык на свинец перекатайте, или волшебный пендаль надо? вот если не поможет, тогда и будем думать. |
busyrevvv [ 17 фев 2022, 08:03 ] | |
jocker писал(а): ну дык на свинец перекатайте, или волшебный пендаль надо? вот если не поможет, тогда и будем думать. Спасибо за "пендель" все заработало. ![]() Тему закрываю. В след раз беру на вооружение. |
