Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Toshiba L875D (Pegatron PLAC/CSAC REV 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 16:20
Имеется 2 платы с одинаковым поведением.Напряжения до нажатия кнопки 5, 3.3, 1.1 вольта дежурные. После нажатия кнопки все напряжения поднимаются и начинают циклически прыгать увеличиваясь в показателях на 0.5 вольта. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875D (Pegatron PLAC/CSAC REV 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 05:44
Это как? Через минутеу у вас уже под 10в чтоли? Мультиметр у вас ерундой страдает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:00
Нет с мультиметром все нормально.После старта питание ОЗУ доходит до 2в ,проца до 1.5в. Потребление хаотически прыгает.Снимал сеть,кодек,менял мульть,контроллер ОЗУ, без результата.Шил биос не помогло.При прикосновении шим контроллера дежурки плата вырубается и шим греется.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 08:26
Я вот думаю а как могут скакать напряжения на всех источниках? Не подскажете??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 18:24
не может быть, чтобы все напряжения так себя вели... Мультиметр с ума не сходит? +В тоже прыгает?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:26
заливка 4 мб прошивки решила проблему.Я тоже так думал,что не может так прыгать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это они у вас из-за прошивки прыгали? Офигеть, я понимаю что весна, но не так же упарываться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 22:46
все может быть
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 23:50
кажись мультиметр не китайского производства а подпольного кооператива. :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 01:26
Часто бывает такое поведение с напряжениями при неудачно выбранной массе, которая вовсе не масса :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
в форуме Toshiba
GreenBrain
13 мар 2018, 21:37
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
в форуме Toshiba
IntelXeon
3873
26 ноя 2020, 07:21
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
в форуме Toshiba
treshvan
17
4318
10 май 2019, 10:45
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l875d-c4m ((PLAC\CSAC DSC)) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
wowa-x
10 авг 2019, 08:30
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 09:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
cron
