Модуль RS880MC под 216-0752003 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=12643 |
Pavel [ 10 апр 2013, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Модуль RS880MC под 216-0752003 |
Собственно видеомодуль с тошибы. Может пригодится кому. |
lihov [ 03 окт 2013, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 |
Именно с какой Toshiba? |
Черномор [ 03 окт 2013, 22:18 ] | |
А есть разница? Отписывался тут, на L300D (кажись, не помню точно) пытался вкорячить, причем модуль брал не у Павла, а сам колупал с L550D ( опять таки условно, не помню). Он заводился, гад, кино казал куда хошь, но подвисал в 3D... траблы со звуком были... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ---------- lihov, вспомнил, тормозяка ( ты извини, бывают после горячей точки провалы в башке ) Ничё там у мну не получилось, не решил, поставил родной 024. |
Pavel [ 05 окт 2013, 03:14 ] | |
С вот этой тошибы(La-5381p), я с офсайта брал биос и вытаскивал от туда. Схема у Нас есть viewtopic.php?f=250&t=1371&hilit=*LA+9001*&start=320 |
lihov [ 09 окт 2013, 15:03 ] | |
Да,ну а теперь задача на Emachine D440 rs880m-2001, поставить на него rs880mc(216-0752003) При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается ! ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ---------- Черномор писал(а): А есть разница? Отписывался тут, на L300D (кажись, не помню точно) пытался вкорячить, причем модуль брал не у Павла, а сам колупал с L550D ( опять таки условно, не помню). Он заводился, гад, кино казал куда хошь, но подвисал в 3D... траблы со звуком были... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ---------- lihov, вспомнил, тормозяка ( ты извини, бывают после горячей точки провалы в башке ) Ничё там у мну не получилось, не решил, поставил родной 024. "Черномор",да вот подумываю тоже родной RS880M оставить |
Pavel [ 09 окт 2013, 23:43 ] | |
lihov писал(а): При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается ! За всю практику сборки биосов, первый раз слышу. Только что скачал биос с офсайта, разложил, заменил модуль на rs880mc, собрал и все нормально. Опять разложил биос, проверил, все прописано. Вы что то не так делаете. Биос качал на D440. Все работает. Дерзайте. |
Черномор [ 10 окт 2013, 15:51 ] | |
lihov писал(а): Да,ну а теперь задача на Emachine D440 rs880m-2001, поставить на него rs880mc(216-0752003) При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается Скинь оригинал биоса, лучше считанный, дабы избежать подводных камней. Но смогу собрать только на след. неделе, отпишешься.. |
lihov [ 08 ноя 2013, 00:17 ] | |
Сборка как обычно ФениксТулом, потом проверяю Хексом а Модуль RS880MC не видать! |
Черномор [ 08 ноя 2013, 11:20 ] | |
Собирайте Phoenix Bios Editor -ом. В феникс туле много нюансов. В архиве биос под 2003 готовый, на основе официального. |
lihov [ 13 ноя 2013, 19:16 ] | |
Черномор)Получилось всё-таки! |
lihov [ 11 дек 2013, 14:37 ] | |
Короче прошивка не работает.. |
Черномор [ 13 дек 2013, 19:18 ] | |
Что именно? Нема кина (тады посткод), тормоза? Каков ваш скил посадки чипов, старый на место? |
lihov [ 20 дек 2013, 01:24 ] | |
Да никак не могу разобраться с JE40-DN 48.4HD01.031 emachines d440 Мосты 216-..2001 и 216-..2003 ставил,соответственно биос,проц. другой,память. По замерам питание везде присутсвтует. Но изо пока нету. |
MSF113 [ 20 дек 2013, 12:37 ] | |
lihov Вчера на такой - JE40 с внешним видео, ставил 216-0752003 - ничего не переделывал, все заработало сразу. До этого форумы изучал, даже на UMA ставят его - все работает. Вопрос - CMOS батарейка подключена??? Без нее не работает, совсем, посты 81-C0 и ресет. |
lihov [ 29 янв 2014, 00:43 ] | |
Да. CMOS новую поставил,без изменений.. |
kurbatic [ 13 мар 2014, 11:02 ] | |
Acer 5541G с внешним видео 216-0752003 вместо 216-0752001 встал отлично. Никаких переделок. |
gs84 [ 16 мар 2014, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 [РЕШЕНО] |
На компаловских Асерах ни разу еще не приходилось переделывать, ставало сразу. |
