Текущее время: 18 ноя 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: C850-D1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) замена хаба на 77ой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 20:42
Доброго времени суток.
Вообщем решил поменять хаб, чтобы поддержка была кориков , заменил 70й на 77ой.. (76й в донорах не нашел). При включении теперь заливает экран белым , причем не сразу а постепенно.... нужно как то править биос или должен был стартовать нормально? Или скорее дохлый хаб?
 Заголовок сообщения: Re: C850-D1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) замена хаба на 77ой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 21:25
только очистить ME
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:21
Может недосел хаб или шарозалипание приключилось?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 15:10
Хаб оказался дохлый, поставил другой изо появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
в форуме Toshiba
victorgmt
10
3449
15 ноя 2018, 22:47
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1352
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev:2.1) strannaya povideniya pomogite razobrat.
в форуме Toshiba
akbar-007
07 фев 2017, 11:08
Desodnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
16
6314
29 май 2017, 13:44
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
