Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=13230 |
Stelt [ 13 май 2013, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. |
Добрый день. Ноут Toshiba Satellite L20-121 (PSL20E-00C00PRU) мать DAOEW5MB8F1 Rev. F (Quanta EW5). Не включается, не реагирует на подключение адаптера, нет заряда АКБ.Дежурка есть, на кнопке включения 3,3в есть, на 2-ю ногу мульта PC97551-VPC сигнал с кнопки приходит.Команды на ЮМ 149-я нога нет. Мульт менял на новый. Нужны дампы биоса и KBC.Если есть у кого-нибудь поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. P.S.На сайте производителя в архиве лежит WPH, винхесом просмотрел дамп и ничего похожего на прошивку мульта там не увидел.Там только прошивка биос с 0 по 07FF адрес и инфа для прошивальщика в хвосте. |
bupc1 [ 13 май 2013, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса |
Не понял у вас там что две Flash стоит(одна для Eс,вторая для основного Bios)? Можно их названия? |
Stelt [ 13 май 2013, 13:47 ] | |
Основная PM39LV040, мульт AT24C08. |
chulat [ 13 май 2013, 13:57 ] | |
Сперва сюда - Условия старта ---------- Добавлено спустя 37 минут 5 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. Stelt писал(а): мать DAOEW5MB8F1 Rev. F (Quanta EW5) bupc1 писал(а): Не понял у вас там что две Flash стоит Stelt писал(а): Основная PM39LV040, мульт AT24C08. У меня схема Quanta EW5, но там нет по схеме 2-х флешек, быть может ревизия не та - не знаю Затем рапспаковка БИОСа Сперва идет прошивка мульта (0 адреса до 1FFFF тем же HEX-редактором) - обычно 128 кб. Или же можно залить общую прошивку в мульт - программатор сам отрежет нужно ему. Оставшаяся часть это основной БИОС. |
Stelt [ 13 май 2013, 14:37 ] | |
chulat, спасибо за ссылку, но условия старта при нерабочих прошивках соблюдены не будут.А как раз таки в целостности биоса и дампа епромки мульта я и не уверен. Дежурка 3,3в и 5в есть.Питание мульта 3,3в есть, RSMRST# = 3.3в.На кварце генерации нет- кварц менялся, мульт тоже менялся.Цепи от мульта до кварца целые. Из-за кривой прошивки мульта может отсутстововать генерация на кварце? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. chulat, у меня по схеме от Quanta EW5 епромина мульта есть.Схема от ACER TravelMate 4102, платформа такая же.Вот с этой схемой и работаю. Спасибо за инфу по прошивке, попробую вырезать из общего файла. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. У меня в слитом дампе биоса с ноута и в файле WPH начало одинаковое.Так что не похоже что мульт оттуда берётся. Вот слитые дампы.В архиве два дампа: 1.Flash слитый с PM39LV040 2.KBC слитый с AT24C08 |
bupc1 [ 13 май 2013, 15:46 ] | |
Stelt писал(а): мульт AT24C08. Явно что это не мультовая Flash.Зачем она связана по MBDATA и MBCLK с разъемом батареи. |
Stelt [ 13 май 2013, 16:23 ] | |
Да, вижу связана.Но смутило что она и в мульт смотрит(163 и 164 ноги) и в U15(H/W Monitor). Флеш биоса прошил файлом скачаным с сайта.Результат ноль. Меня сейчас беспокоит почему я не вижу генерации на кварце мульта?При условии что мульт и кварц я менял.Обычно всё решалось заменой либо того, либо другого.Мульт бракованый? ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. Но к мульту отношение она всё-таки имеет. В неё прописаны: 1.Номер модели 2.Название аппарата 3.Серийний номер 4.Серийник WiFi И ещё какие-то номера, назначение которых мне не известно. Для АКБ эта вся инфа вроде как до лампочки. |
Slavikus [ 13 май 2013, 16:43 ] | |
Stelt писал(а): На кварце генерации нет- кварц менялся, мульт тоже менялся.Цепи от мульта до кварца целые. Из-за кривой прошивки мульта может отсутстововать генерация на кварце? Если есть питание мультиконтроллера, он сам и кварц исправны, то генерация должна быть, прошивка флешки вряд ли как-то может повлиять на работу генератора. Stelt писал(а): Меня сейчас беспокоит почему я не вижу генерации на кварце мульта? Может при пайке замкнулись дорожки, новый мульт неисправен, на кварце ЮГа осциллографом видна частота ? |
Stelt [ 13 май 2013, 17:17 ] | |
Чудеса, мать твою.Полез мерять кварц ЮМ, ноут завёлся.Сейчас включается и выключается штатно, заряд АКБ идёт, изображение есть.До этого я же там проверял и тишина...кварц обрывался? Променял на всякий случай кварц моста.Буду проверять ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. Рано обрадовался.Несколько раз включился с кнопки, потом опять перестал включаться.Но в этот раз идёт заряд АКБ и кварцы генерят.На данный момент включается при прикосновении пальцем между мультом и ЮМ.Причём после того как он от пальца включился, он может включиться и от кнопки после выключения, но не всегда. Такое ощущение что я то ли ёмкость дополнительную собой вношу, то ли сопротивление. Весь этот район пропаял, пока ситуация не изменилась. |
Slavikus [ 14 май 2013, 11:58 ] | |
Stelt писал(а): Такое ощущение что я то ли ёмкость дополнительную собой вношу, то ли сопротивление. Весь этот район пропаял, пока ситуация не изменилась. Случаем аппарат не "ударник", может где отвал или расслоение, если плату проверить на деформацию (без фанатизма), есть изменения по стабильности запуска? |
Stelt [ 15 май 2013, 14:15 ] | |
Slavikus,нет, на деформацию не реагирует.Срабатывает в раойне R330,R331,R335,R336,C417,C420,R340-342.они там все одной кучкой расположены, все в обвязке юга Были заменены R330,R331 10Ком и ноут стал включаться штатно.Вчера до вечера отработал без сбоев.Сегодня утром опять таже картина, т.е. с вечера он отстоял всю ночь выключенным.Разобрал его, опять таже картина от пальца.Из мелочи больше ничего подозрительного не нашёл,пропайка Юга не принесла результатов.Сейчас заменю ЮМ, посмотрю на результат. |
Stelt [ 16 май 2013, 11:48 ] | |
Замена Юга ничего не дала, всё тоже самое. Мыслей уже не осталось....по крайней мере на данном этапе мыслей больше нет. |
Stelt [ 24 май 2013, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса [РЕШЕНО] |
Перерыл всю мелочь, поменял ещё раз мульт и плюнул я на него. Нашёл на ебее плату рабочую, даже заявляют что новая, с гарантией и очень, очень не дорого, я бы сказал что даром Так что либо замена платы, либо аппарат в помойку, тоесть в разбор. Надо было сразу с этого и начинать и не трахать себе мозг. Всем спасибо за помощь!! |
