Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=134822 |
evgenyjp [ 17 май 2023, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату |
свежий ноут на 11ом поколении. помогите определить плату. есть только обозначение текстолита. типа BTC-202B 94V-0 E220370 piotek p 2051 фотки приложил. |
jocker [ 18 май 2023, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату |
тошиба, с виду японская. но вы вроде это и так знаете... на японские тошибы нет как правило ничего в свободном доступе. |
evgenyjp [ 18 май 2023, 12:39 ] | |
jocker писал(а): на японские тошибы нет как правило ничего в свободном доступе. ясно, спасибо! |
evgenyjp [ 19 май 2023, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Dynabook B55/HS(Tecra A50-J) (неизвестно(японец)) отключается через пару секунд |
ноут из соседней темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=134822&p=1006796#p1006796 где пытался опознать платформу. свежий ноут на 11ом поколени проца SRK05(i5-1135G7) питальник проца MP2940a, чарджер BQ25710 при попытке включения, поднимаются все питания, но буквально через пол секунды пропадаает пиатние на ядрах проца, и еще через пару секунд вообще на всей плате, даже дежурка. остается только асок на чарджере и на кнопке ВКЛ. если смотреть теплаком, кристалы проца и хаба начинают нагреватся, тоесть плата какбы пытаеся стартовать, но опять же через пол секунды кристалл проца тухнет, а хаб еще работает пару сек и затем тоже отключается. аномальных нагревов на плате нет. КЗ нет(дросселя, вторичка, мелочевка), usb порты в порядке. акум заряжается, индикации работают, асок есть, тоесть не похоже на чарджер или мульт. ноуту и года нет, неужели проц уже откис за такой короткий срок ? никто не сталкивался с таким поведением на 11gen процах ?? |
Storag [ 19 май 2023, 14:30 ] | |
evgenyjp писал(а): неужели проц уже откис за такой короткий срок ? На схемотехнику посмотри, сейчас все в проце ведь сделано. И буферные элементы мало кто ставит, так что если в USB сунуть что-то дохлое, то проц спалить очень легко. Первым делом прозванивай разъемы USB тестером, какое сопротивление на каком выводе покажет между корпусом, между питанием и т.п., очень часто палят ноуты именно так. |
evgenyjp [ 19 май 2023, 14:48 ] | |
Storag писал(а): Первым делом прозванивай разъемы USB порты в порядке, это первым делом проверил. ябы грешил на порты елсибы хаб первым отключался, а не ядра, а тут же ядра первым отключаются, а кристалл хаба на комбайне еще работает какоето время. |
Away [ 19 май 2023, 14:52 ] | |
evgenyjp писал(а): неужели проц уже откис за такой короткий срок ? 10,11 поколение редко живут дольше гарантии. Их часто бьет статикой через тачпад. Был случай владелец принес HP omen на 11-м говорит что сел за ноут положил палец на тач.. щелкнуло что то и ноут потух. Симптомы были те же включение все питания поднимает и офф. |
evgenyjp [ 19 май 2023, 15:56 ] | |
Away писал(а): 10,11 поколение редко живут дольше гарантии. Их часто бьет статикой через тачпад. Был случай владелец принес HP omen на 11-м говорит что сел за ноут положил палец на тач.. щелкнуло что то и ноут потух. Симптомы были те же включение все питания поднимает и офф. понял, спасибо ! |
Storag [ 25 май 2023, 13:06 ] | |
Не сказал бы, что 10-11 слабые. На 8-м ядро вылетало, на 9-м видео, типовуха по перегреву. А 10-11 пока с дохлыми процами не попадались. Но надо запомнить, что через тач можно убить... |
Away [ 25 май 2023, 13:48 ] | |
Storag писал(а): 10-11 пока с дохлыми процами не попадались Сейчас лежит 9 ноутов на 10-м. 4 из которых не отработали гарантию просто потухли и все. 6 пробиты по USB, 2 такие симптомы как у ТС, 1 с прогаром. Максимальное время жизни чуть больше года минимальное 4 месяца. Гарантийные владельцы зачем то лезут вскрывать сами. |
Landgraf [ 25 май 2023, 20:50 ] | |
Away писал(а): Гарантийные владельцы зачем то лезут вскрывать сами. я так чуть не попался один раз. похожий симптом, правда 6-е поколение. прихожу-клиент говорит, нужно вскрывать, скорее всего "какой-то шлейфик отошёл". ага ну конечно)) увидел пломбу, узнал что на гарантии, послал нафик, ушёл. потом через пару месяцев узнал от знакомого сервисника, что ему принесли ноут, с разрешения владельца вскрыли, оказался дохлый проц. А по гарантии потом послали. и клиентос оооочень долго мурыжил сервис центр. даже полицию вызывал. но благо была аудиозапись разговора, где сервисник предупреждал его, что с гарантии слетит. |
