Текущее время: 17 июн 2024, 03:43
Saxet
Заголовок сообщения: Toshiba L750 (Quanta BLBD) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2023, 14:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
Всем привет! Собственно нет инициализации, думал видюха умерла, ибо аппарат выключается с однократного, короткого нажатия кнопки вкл, как будто инит есть, а просто нет изо, но нет, с изъятой ОЗУ пациент ведет себя так же, и это очень смущает. Все напряжения в норме, квацы генерят, на флешках шевеление имеется, ну, типовуха думаю, супер тантал, но его замена результата не дала. Проц и память тестовые подкидывал, Биос и флеш мульта шил. Не могу понять почему нет пост кодов, резисторы на матери распаяны по шине LPC на разъем PCI-E, осцил видит обмен секунды 2-3 на всех LAD0-3, FRAME, но при этом постов нет. пните пожалуйста, что я упускаю?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750 (Quanta BLBD) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2023, 15:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,075.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2368 Откуда: Одесса
Saxet писал(а): Не могу понять почему нет пост кодов на фото смотрю не разпаяны r107 r93 без них поскарта не работает, по схеме разберетесь
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750 (Quanta BLBD) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2023, 18:50 |
guar33 писал(а): не разпаяны r107 r93 не распаяны, но их установка ничего не дала, но тут и не понятно, ведь клок с пост карты идет на 19 пин а не на 45-й
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750 (Quanta BLBD) нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2023, 19:57 |
Вопросы все уже отпали, к сожалению. Вам спасибо за подсказку, но на одной из линий USB на дате 20 ом, хаб оказывается мёртвый. Хотя мне кажется это не должно влиять на посты, точнее их полное отсутствие. Я клок подавал прям с мульта с шины LPC, и все равно тишина, как мне кажется если на LPC есть обмен то посты быть ОБЯЗАНЫ, а оно видите как(((
