Текущее время: 16 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 08:38
Доброго всем дня. Принесли в ремонт аппарат с диагнозом не включается. Потребление от лабораторника - 10ма в выключенном состоянии. Горит индикатор сети. Дежурные напряжение +5VA и +3VLA поднимаются. При нажатии кнопки на пол секунды загорается индикатор включения и тухнет, и так по циклу. При нажатии на кнопку кратковременно поднимаются напряжения +V1.8, +V0.9S, +V1.5S, +V1.2S, но при этом происходит щелчок в районе дежурки. Биос шил, не помогло. Подкидывал разные процессоры. При чем на других процессорах есть старт, но нет инициализации, и при этом плата вся трещит, все напряжения, вышеописанные поднимаются. Отпаивал перемычки последовательно и на перемычке +5VA треск пропал, заменил дроссель, полевики и саму шимку 51125, ничего не помогло. Что может быть? На второй ноге микросхемы биоса SPI_SO по осциллографу постоянное обращение, даже в дежурном режиме, север тоже грел. Подскажите, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 09:49
Светлая память
Светлая память
NEC / TOKEN поменять или модернизацию обвязки шима процессора сделать - https://www.rom.by/forum/Toshiba_Satell ... e_s?page=2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
11
3875
22 июл 2019, 14:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
11
3748
25 мар 2020, 13:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Замена хаба на LE82GM965
в форуме Toshiba
viksanich
507
10 май 2026, 09:53
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 14:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
