Текущее время: 29 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 15:07
Всем доброго времени суток. принесли данный аппарат с проблемой пропадания беспроводной сети. В диспетчере устройств LAN и FiWi то исчезали, то появлялись... а после ЛАн вообще пропала с концами, перепрошивка дров и установка новой винды 7 и 8 не дали результатов. заменил сетевой контроллер RTL8105E на рабочую, в диспетчере его не видно. а вот WIFI модуль в диспетчере есть, ошибок не выдает, но ни одну WiFi сеть не видит. замена разных модулей WIFi также результатов не принесла. все так же в диспетчере устройств видна но сети не видит. на плате и разъеме WiFi никаких окислов, пыли нет.
замерил осликом сигналы 3v. 1.5v, +3v_wlan, CLK_WLAN, CLK_WLAN#, PLT_RST#, PM_SMBCLK и PM_SMBDATA есть.
сигналы CLKREQ_WLAN# все сигналы PCIE , USB20_N13, USB20_Р13 отсутствуют тае же сигнал WL_OFF# с мульта не приходит. подозрения мои падают на хаб. Нужен Ваш совет с сигналом WL_OFF# если его нет, то сигналы приходящие с хаба должны присутствовать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 22:15
решил поднять 106 ножку мульта, тем самым отключив сигнал WL_OFF# (хотя на нем и так не было напряжения) и включил плату. WIFI модуль увидел сеть. подключился. пока что работает. потестю... если так и будет работать, буду менять мульт. а вот Сетевая карта так и не появилась в дсиспетчере устройств. (возможно контроллер не исправен или с обвязкой что то не то. проверю отпишусь о результате)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 14:16
с сетью лан так и не смог разобраться, замена сетевых контроллеров не дала результатов. по замерам... практически все сигналы присутствуют кроме CLK_LAN, CLK_LAN#, PCIE_PRX_LANTX_P1 и PCIE_PRX_LANTX_N1. Клиент сообщил, что сетевой не пользуется совсем. Мульт заменил. сеть работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 01:34
Сеть WIFI больше не пропадала. ноут отдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения
в форуме Toshiba
Toxa1111111
4612
24 май 2017, 10:56
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 14:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-29F (PWWAA LA-6847P Rev:1.0) APE8968 -> APL5930
в форуме Toshiba
Andy_sv
16 июл 2020, 15:58
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA
в форуме Toshiba
spec3202712
21 авг 2020, 14:52
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
10
3382
14 авг 2018, 10:46
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
