Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=142196 |
DmtrK [ 15 май 2024, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков |
Нет звука из встроенных динамиков, в наушниках звук есть. Кодек CX20587-11Z, все питания на кодек приходят, windows динамики не видит, пробовал подключать другие динамики - то же самое. Подскажите что ещё можно поверить |
DreamCatcher [ 16 май 2024, 03:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков |
Смотрите что на вьіводах 49, 50. При подключении наушников должньі менятся напряжения, смотреть разьем в первую очередь. |
DmtrK [ 17 май 2024, 10:22 ] | |
По итогу кодек не исправным оказался, после замены всё заработало |
