Текущее время: 26 июн 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l750-1m8 psk30e (DABLBDMB8E0) после грозы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:58
Ноутбук Toshiba satellite l750-1m8 psk30e (DABLBDMB8E0) после грозы подключен был по lan
материнская плата DABLBDMB8E0 rev:E
процессор i5-2430
мост BD82HM65
мультик NPCE791LAODX
сетевая atheros ar8151
Сеть снял дежурка появилась, но нет инициализации. На посткарте код 22.
Может кто подскажет что за пост такой
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750-1m8 psk30e (DABLBDMB8E0) после гр
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 13:14
На этой модели, BIOS Insyde H2O, пост коды которого имеют несколько интерпретаций в зависимости от применяемых "ингредиентов"...
В вашем случае можно предположить, что PCH так же пострадал от грозы через сетевуху, и из-за этого нет дальнейшей инициализации. И кстати BIOS прошейте, мог слететь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750-1m8 psk30e (DABLBDMB8E0) после грозы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:56
Биос прошил результатов не дало. заказал PCH по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:09
замена моста тоже результата не принесла, пост код 22
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:20
однако не видит ОЗУ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS
в форуме Toshiba
kalibr9mm
13 июл 2015, 19:38
kalibr9mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
в форуме Toshiba
Zhanbolat
15 апр 2021, 02:27
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
3137
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
