Toshiba Satellite L20-181 (Intel® Centrino™) Не выводит картинку, нет активности HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=142882 |
Garry_100 [ 24 июн 2024, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L20-181 (Intel® Centrino™) Не выводит картинку, нет активности HDD |
Всем доброго времени суток. Ноутбук Toshiba Satellite L20-181, кнопкой включается, кратковременно мигают кнопки капслок, включается кулер, идёт постепенный нагрев, что говорит о включении процессора и остальных чипов под радиатором охлаждения. При этом нет инициализации, (не мигает светодиод LED активности HDD) не выводит картинку, на подключенный внешний монитор тоже. Зарядка аккумулятора идёт, индикация зарядки отображается штатно. Прошу накидать соображений, исходя из вашего опыта - что проверить в первую очередь: тапками прошу не кидаться, это первый ноут, с которым имею дело, до этого только десктоп. ![]() |
REM [ 24 июн 2024, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L20-181 (Intel® Centrino™) Не выводит картинку, нет активности HDD |
ATI Radeon Xpress 200M - сдохнуть ещё в прошлом десятилетии должен был. |
Garry_100 [ 25 июн 2024, 14:29 ] | |
REM писал(а): ATI Radeon Xpress 200M Да, ноут старенький: я так понимаю, это видео впаяно в материнку, просто так поменять его не получится? |
Sandman83 [ 25 июн 2024, 17:02 ] | |
Видео в северном мосте чипсета, дохли активно они еще в начале 10-х годов - 10-12гг... Сейчас врят ли получится что-то найти на замену. И да, оно впаяно |
