Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=143890 |
TheBritish [ 21 авг 2024, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер |
Скачивал разные программы, но ни одна из них не видит кулера. По все видимости нет доступа к материнке. Хотел BIOS обновить, надеясь на то, что там мог бы управлять кулером (в этой версии такой функции нет), но и это безуспешно, нигде нет обновы на BIOS. Проблема с температурой процессора (стоит не родной, intel i7 8 потоков вместо стокового i5), в обычном состоянии 80-85 градусов, в игре 90-95, думаю проблема в термопасте, но пока отправить в сервис не вариант, поэтому хотел решить эту проблему разогнав кулер. |
ruv [ 21 авг 2024, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер |
проблема в том, что надо сунуть обратно родной процессор и не искать волшебные термопасты, программы, биосы. объяснять не буду, но скажу. производительность на данной плате этого i7, такая же, как i5 или хуже для i7 была другая версия платы |
Андрей3703 [ 21 авг 2024, 23:03 ] | |
Разгоните руками, если еще есть куда разгонять. Вы уверены, что бы уже не макисимуме работает? |
