Текущее время: 21 ноя 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) вышибает q518 после вкл. FnF5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 12:32
Здравствуйте! Ноут запускался, но изображения не было. Решил проверить подключить внешний монитор. Подключил, запустил, ткнул FnF5 и ноут потух, диод сети тоже вырубился и появился какой-то стук по плате. Методом щупа обнаружил нагрев q518. Проверил - дохлый. Поменял его. Втыкаю в розетку лампочка сети загорелась. Запускаю и тоже самое. Выходит он запомнил вывод на внешних монитор или нет уже не понятно. Что может влиять на пробой Q518? И вообще в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) вышибает q518 после вкл. FnF5
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 23:11
"Ноут запускался, но изображения не было."
Тоесть просто была реакция на кнопку включения и вертелся вентилятор? Лучше запуск проверять с помощью подключения внешней клавиатуры. Нажимаешь CapsLook несколько раз и должен загораться/гаснуть индикатор нажатия этой кнопки на клавиатуре. Либо купить/сделать тестер инициализации. Но он не показывает 100% инициализацию, встречались ноутбуки, которые не распознают внешнюю клавиатуру если допустим слетели настройки BIOS и нужно настроить ту же дату/время после первого запуска со сброшенной памятью биоса
"обнаружил нагрев q518"
Это верхнее плечо питания процессора. Проблема может быть вызвана неисправным процессором или шим-контроллером U508. Вероятнее всего, процессор неисправен, так как на него попало питание от блока питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Странное поведение.
в форуме Toshiba
Skykovsky
10 май 2024, 14:35
Skykovsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
4378
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6598
26 окт 2015, 07:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L300-15 (6050A2170201-MB-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
al32
4186
01 май 2016, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
cron
