Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C650 (6050A2355202-MB-A03-TI) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 23:31
Привет всем. В ремонте ноутбук Toshiba Satellite C650, платформа 6050A2355202-MB-A03-TI. Ноут никак не реагирует на кнопку включения. Дежурки нет.
В интернете в свободном доступе смог найти схему на эту платформу, но в этой схеме отсутствует страница Power ON Sequence.
Можете поделится таблицей Power ON Sequence на данную платформу или подсказать, что чаще всего вылетает на этой платформе и куда смотреть в первую очередь? Может кто-то имел дело с этой платформой.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C650 (6050A2355202-MB-A03-TI) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 04:46
Светлая память
Светлая память
Дежурка - это слаботочные 3,3в и 5в, LDO.
Это не силовые питания 3,3в и 5в с соответствующих дросселей.
Вот если именно нет LDO, то и смотреть соответствующий ШИМ контроллер, почему их нет (его питание, EN_LDO, нет ли низкого сопротивления относительно земли на выходах этих питаний).
Это элементарные азы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 19:07
В том то и дело, что из за отсутствия POWER SEQUENCE BLOCK, я в первую очередь измерил, что происходит на дросселях 3,3в и 5в. Там все по нулях. Но и заниженного сопротивления относительно земли там нет.
Далее я сделал замеры на ШИМ TPS51125.
VIN - 3,1в
EN0 - 1в
ENTRIP1, ENTRIP2 - 0в
VREG3 - 3в
VREG5 - 3.2в
VREF - 2в
PGOOD - 0в
VREG3 - больше 100 кОм
VREG5 - больше 100 кОм
То есть низкого сопротивления относительно земли нет, но напряжение VREG5 занижено.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 19:55
Roman_Igak писал(а):
VIN - 3,1в
какого лешего?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 19:59
Светлая память
Светлая память
Если посмотреть внимательно ваши же замеры на TPS51125
VIN - 3,1в
то и вопросы к VREG5 отпадают - еще не придумали повышающие LDO ставить на платы, откуда взяться 5в на выходе стабилизатора, если на входе - 3в?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 20:01
19 должно быть, надо смотреть что со входом, почему нету +VBAT
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 21:01
Есть какие либо предположения? Что нужно проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 21:12
Светлая память
Светлая память
если не ошибаюсь платой, то баян это древний
чардж MAX17435 ? вот с него начинать ремонт, им же и заканчивать :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 21:39
с U6000 с пинов 3,4,10,19,22 замеры давайте, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 01:21
ruv писал(а):
чардж MAX17435 ?
Да, именно он
3 (DCIN) - 19 В
4 (LDO) - 5,5 В
10 (ACOK) - 7,5 В
19 (ACIN) - 1,7 В
22 (Vcc) - 5,5 В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 01:46
а на затворе Q6002 что?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 08:14
Светлая память
Светлая память
Да, именно он
Значит измерять там больше нечего :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 11:38
0 В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 12:32
(ACIN) - 1,7 В
2.4 - 2.6 должно быть....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:15
в данном случае 1.7 норма, но все таки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 00:14
если я не ошибаюсь, то по схеме там 1.68V, так что 1,7V это в пределах нормы
я уже понял, что чардж не открывает входные ключи
так что действительно, измерять больше нечего, буду менять чардж
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 04:52
ACOK Sink CurrentVACOK = 0.4V, ACIN = 2.5V
ACIN Threshold1.465 1.53V
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 5ETG+.html
103\10=1,68141592920354
... может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C650 (6050A2355202-MB-A03-TI) Не включается, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 22:19
Приехал мне новый чардж. Заменил - плата ожила, все отлично! Спасибо всем, кто принял участие! Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C655-s5193 (6050A2355202-MB-A03-T1) Нужна схема
в форуме Toshiba
fredy-87
14 янв 2017, 13:37
ednar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C655-s5193 (6050A2355202-MB-A03-T1) От сети нет старта
в форуме Toshiba
fredy-87
19 янв 2017, 13:44
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C655-S9531D (6050A2355202-mb-A03-Ti) нет питания CPU
в форуме Toshiba
Ruslan2016
15 ноя 2018, 10:55
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 10:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 16:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
