Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15024 |
MisterAlex [ 19 авг 2013, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается |
Доброго времени суток господа . Пришел бук с криво стоящим хабом и снесенной мелочью . Не понятно что стояло , а что нет . ? Может есть у кого фото обвязки хаба ? Заранее благодарен |
Slavikus [ 19 авг 2013, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-C6K (HannStar j) Не включается |
MisterAlex писал(а): HannStar j Определение платформы |
MisterAlex [ 19 авг 2013, 15:42 ] | |
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1 |
Slavikus [ 19 авг 2013, 17:56 ] | |
Вложение: Toshiba_C850_PCH.JPG
MisterAlex [ 19 авг 2013, 18:12 ] | |
Увы но у меня не достаточно постов для просмотра . |
Slavikus [ 19 авг 2013, 18:17 ] | |
Скинул в ЛС. |
MisterAlex [ 23 авг 2013, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается |
Отсутствует 3 резюка . Может есть у кого в работе такой снять замеры ? Заранее благодарен |
sergei21 [ 23 авг 2013, 11:59 ] | |
сверху в низ 700к 91ом 9,5к наверное 10к |
MisterAlex [ 23 авг 2013, 13:10 ] | |
Спасибо огромное . Но не обижайтесь за глупый вопрос мерили прям на плате или сняв ? |
sergei21 [ 23 авг 2013, 14:17 ] | |
MisterAlex писал(а): прям на плате
MisterAlex [ 25 авг 2013, 11:09 ] | |
Поставил мелочь и воткнул новый хаб . Бук включается но нет инициализации черный экран . На внешке тоже тишина . Есть предположение что проблема в видео . Если в исправном буке убрать оперативу он выключится только при удерживании кнопки включения . Если она стоит на месте то бук будет висеть на том что не обнаружена винда при отключенном жестком и выключится при кратковременном нажатии на кнопку . Это ведет сябя так же но только без картинки . Поправьте если ошибаюсь . ? |
MisterAlex [ 26 авг 2013, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается [РЕШЕНО] |
Решил проблему заменой видео 216-0810028 такого не оказалось поставил 216-0833000 и он завелся . Но теперь просит пароль . Биос шил все так же . Как снести его ? Может встречался кто с такой проблемой ? |
