Текущее время: 27 сен 2024, 22:23
amit
Заголовок сообщения: toshiba r500 (FMUSY1) не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2013, 12:23 |
Сообщения: 23 Откуда: israel
Борд включается иногда и работает, даже поднимает винду, но стоит чуть изогнуть плату в районе кнопки включения, или погреть феном 150*С, выключается и пропадает зарядка. Если передёрнуть питание, может запустится как ни в чём не бывало. Но чаще не запускается. Всё облазил под микроскопом, пропаял всё, что видел, результата нет. На нажатие мостов не реагирует, 15в на первом ключе присутствуют, но он не открывается. Может кто сталкивался? Подозрение на обрыв дорожки. Схемы нЭт.
chulat
Заголовок сообщения: Re: toshiba r500 (хххххххх) не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2013, 17:00 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А что, платформу никак не определить? Нет ничего, за что можно зацепиться? Если нет, то нужно огласить компоненты на борту(дежурку, чарджер, EC, Хаб, CPU...)
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba r500 (хххххххх) не реагирует на кнопку Добавлено: 22 авг 2013, 17:29 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
amit писал(а): FMUSY1 это и есть платформа.
