Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по UMA
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 10:59
Предистория.
Пришел данный ноут без изо и с замиранием на каком-то посте, уже не помню точно на каком. Но не суть, вопросов о том, что это видик даже не было. Проц i5-3210m. Была согласована и произведена переделка в UMA из этой темы. Номиналы строго соблюдал из всего, что было указано у товарища Ciber SLasH, за исключением нижнего транзистора. Не было под рукой MDU1511, взял пару с какой-то платы 1516+1512. Картинка появилась, драйвер встал, ноут выдал.
Проблема
Вернули через день. Мол включили видео, вылез синий экран и выключился. Включается без картинки. Заподозрил пробой транзистора. Но нет, всё целое. Скинул батарейку биоса, ноут дал изображение. Система загружается. При любой нагрузке на видео ядро выдает синий экран. Подкинул свой ссд с тестовой системой, на ней интереснее- синего экрана нету, просто на секунду черный экран и перезагрузка. Из того, что проверил- если подкинуть целерон или пенек то всё прекрасно работает, на видео 0,9В, бублик крутился минут 40. Если вставить i3\i5 и включить фурмарк с окном 1024*768 то черный экран и ребут сразу же. Если выставить минимальное окно 400*300 то заметно осциллом как питание поднимается до 0,9, бубулик крутится около 4 секунд и опять черный экран и ребут. Как я понимаю, разница в том, что пеньки и целероны 15Вт, а корки уже 35Вт и потребление разное.
На этом пока завис, вроде всё сделал по приведенным данным, за исключением нижнего транзистора, но не думаю, что это бы так повлияло. Собственно, прошу совета.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 41 секунду: ----------
Сам спросил, сам отвечу. Дело было в дросселе :du_ma_et: По совету товарища, ловившего подобное на видеокарте, сменил дроссель на такой же по величине, но с другой платы. Проблема решилась. При этом попробовал запаять изначальный дроссель- вырубается, запаиваю другой- работает. Маркировка на обоих R36. Но вот как-то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
30 авг 2025, 13:06
ЕВрей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
3441
25 дек 2021, 15:27
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 07:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c855 (plf/plr/csf/csr dsc) bios need for uma conversion
в форуме Toshiba
Survivour
24 янв 2019, 23:28
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
3806
31 дек 2016, 10:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
cron
