Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: C660D-164 (LA-6843P) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 12:58
Коллеги, всем привет.
Принесли тошибу с типовухой - нет изо. Проверил всё, решил дунуть на 2001 - завёлся.
Заказал север 215-0752016 надо править биос пишут, где конкретно и что править, более-менее понятно из инструкции (ниже)
https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/%D0 ... side-bios/
снимаю дамп, далее по этой инструкции открываю биос, а вот бы еще pid кто-нибудь поделился для нового видика?
ps
Вопрос целесообразности не стоит, понимаю что эта тошиба точно не стоит работы, однако клиенту дорога и поэтому руки не для скуки...
Verba volant, scripta manent.
 Заголовок сообщения: Re: C660D-164 (LA-6843P) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 13:17
Светлая память
Светлая память
1002-9715
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 11:46
igils писал(а):
1002-9715
Спасибо, чип приедет отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 00:14
Чип доехал, выяснилось что я разучился их запаивать. КЗ по питанию чипа и на кондёрах которые сверху. Отреболил, поставил, ещё раз КЗ. На снятом нет.
Короче руки забыли за три года. Клиенту выдал с другой платой на интеле и подарок от себя ещё сделал. А эту плату собираюсь домучать до старта, будет чем заняться зимними вечерами :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 08:43
Светлая память
Светлая память
Не все линии питания выведены на конденсаторы подложки. И не все они, что сидят на одном питании на плате, соединены внутри чипа.
В кривость рук можно конечно поверить, но не два раза подряд, если вы ровно и правильно поставили чип перед пайкой, он не сполз во время пайки или не покачали на шарах с амплитудой в 1-2 ряда.
Я бы больше в сторону дохлого моста посмотрел. Попадалось даже среди новых. Пробовать на другом или родном, снятом. Чтоб закрыть этот вопрос для себя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-164 (LA6843P) Иногда нет изображения
в форуме Toshiba
Slavik1601
11 авг 2025, 13:43
Slavik1601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
в форуме Toshiba
megamatvey
04 апр 2019, 18:37
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
в форуме Toshiba
--=Alex=--
14
4151
11 фев 2024, 21:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta 164
texpc
29 мар 2017, 22:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konika bizhub 164 firmware update
Notserp
26 апр 2018, 11:53
Notserp Перейти к последнему сообщению
