Текущее время: 10 авг 2026, 08:20
| Автор |
asus77
Заголовок сообщения: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 01 дек 2025, 15:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2021, 20:53 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 31 Откуда: özd
Привет! Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS? Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные. Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850. Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04. За информацию спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS |
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 01 дек 2025, 19:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,762.59
Сообщения: 2614 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему Ноутбук Toshiba Tecra R950 был выпущен примерно в 2013 году. Эта модель была частью серии Tecra от Toshiba, которая выпускалась на рынок в то время. .....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 01 дек 2025, 23:24 |
| Интересующийся |
REM писал(а): Ноутбук Toshiba Tecra R950 был выпущен примерно в 2013 году. Спасибо. Совершенно верно. Профессиональная серия. Стоил 1500$. Удобный и стабильный корпус. Надежно функционирует с Windows 11 Pro и оригинальным ключом. Немного устарел, но после небольшого Upgrade вполне можно использовать. Установлен 4-х ядерный процессор Intel Core i7-3740QM до 3,7Ghz и 16GB памяти. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды: ---------- aleksssssss писал(а): может имеет смысл считать прошивку Спасибо. Так и сделаю, но сначала подожду немного. Может кто-нибудь уже сделал это?
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 02 дек 2025, 08:11 |
asus77 писал(а): Может кто-нибудь уже сделал это? если и делал то тут - viewtopic.php?f=181&t=50795 страниц... с 2010-го года .... листайте ))))))
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 02 дек 2025, 09:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,560.12
Сообщения: 12629 Откуда: Ульяновск
asus77 писал(а): Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04. Это просто не слишком умный индивидуум написал. Даже не мечтайте. А в указанной выше теме могут помочь, только если: - у вас есть понимание, как это работает или желание научиться + какое-то минимальное оборудование для работы с батареями; - вы знаете, на каком контроллере собран конкретно ваш экземпляр, а не где-то в интернетах написали. Т.е. - вскрывать, смотреть; - под этот контроллер есть наработки и методики. Если ещё желание не пропало вложить в это больше, чем стоит не оригинальная новая батарея, то кто-же может запретить творчество? На халяву здесь не получится осуществить хотелки.
aleksssssss
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 02 дек 2025, 09:59 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Это просто не слишком умный индивидуум написал. Даже не мечтайте. А в указанной выше теме могут помочь, только если: - у вас есть понимание, как это работает или желание научиться + какое-то минимальное оборудование для работы с батареями; - вы знаете, на каком контроллере собран конкретно ваш экземпляр, а не где-то в интернетах написали. Т.е. - вскрывать, смотреть; - под этот контроллер есть наработки и методики.
Если честно тоже подумал что не будет там 24ка, наверняка чтото от Texas inst, недавно привезли surface 8 несколько штук и у всех нужно аккумы оживлять, пришлось ev2400 заказать, жду...
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 03 дек 2025, 23:37 |
| Интересующийся |
Благодарю всех, кто откликнулся. Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме. На сайте http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3). Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно. Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS. Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные. Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы.
aleksssssss
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 04 дек 2025, 17:03 |
| Я тут случайно |
asus77 писал(а): Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы Так в чем проблема выпаять чип и на припаять на площадку программатора, раз он есть в наличии
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 08 дек 2025, 20:47 |
| Интересующийся |
Никто не отозвался на это сообщение (почти  ). Похоже, никто ещё не читал память через разъём батареи. Отложу это на потом. Пока разобрал батарею и считал чип. Содержимое памяти выглядит вот так:  Теперь нужно найти счетчики.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS |
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 15 янв 2026, 14:45 |
| Интересующийся |
Здесь табличка в Excel. Все данные в разных форматах. Например, Manufacture Date 3 января 2026 записана символами: 260103 --> 32 36 30 31 30 33 то есть каждая цифра даты записана шестнадцатиричным кодом (char). А дата зарядки Last Charge интерпретируется как десятичные цифры: 260115 --> 15 01 26 Числовые значения интерпретируется также как десятичные (Big Endian). Например, Design Capacity 5940 mAh: 5940 --> 40 59 В столбце Т можно ввести нужные значения и они будут автоматически пересчитаны. Затем нужно просто перенести данные в шестнадцатиричный редактор. Это немножко упрощает корректировку данных. Если кто-нибудь найдёт неточности, ошибки или другие значения - с удовольствием исправлю.
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 10 фев 2026, 01:17 |
| Интересующийся |
Собрал вот такой переходник.  Если смотреть распиновку по Фото 7, то соединять контакты нужно так: Батарея --> CH341A 11, 10, 8 --> 4 7 --> 5 6 --> 6 5 --> 8 Между ножками 1 и 3 разъёма батареи впаян 1к резистор. Он нужен, чтобы записывать старшую половину адресов памяти. Младшая часть записывается и без него. Для чтения он тоже не нужен. Так как ножка 3 (Е2) микросхемы памяти M34F04 соединена с плюсом, то стандартная программа CH341A Programmer ни читать, ни писать не будет. Она работает только с адресом 0х50, а здесь адрес 0х54. (Если не прав, то поправьте.) Можно использовать AsProgrammer, Colibri или NeoProgrammer. ===================================================== Немного исправил таблицу Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 20 мар 2026, 14:09 |
| Интересующийся |
Всё достаточно просто. Для примера можно рассмотреть AsProgrammer и изменить два параметра: в AIDA64 (Фото 12) серийный номер батареи 0000001742 и уровень износа 81%.  1. Запустить приложение AsProgrammer и подключить батарею через CH341A к компьютеру (Фото 17).  2. В меню "Микросхема" выбрать подходящий чип _24C04 4Kbits и протокол I²C (Фото 13).  3. Выбрать "Тип адреса" 1BYTE_1BIT, "Адрес устройства" 1010100 и нажать "Чтение флэшки" (Фото 14). В редакторе появляется содержимое микросхемы.  4. Теперь нужно изменить значения ячеек. Серийный номер батареи находится по адресам с 0x0136 по 0x013F. Чтобы заменить серийный номер батареи 0000001742 на 0000055555 надо в эти 10 ячеек вписать 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35. Для расчета этих и других значений можно использовать вспомогательную таблицу "Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04". 5. Уровень износа рассчитывается отношением полной ёмкости к запланированной ёмкости. Поэтому нужно изменить полную ёмкость. Предположительно она складывается из актуальных полных ёмкостей трех аккумуляторов в ячейках 37, 36; 39, 38; 3B, 3A. Экспериментально можно предположить, что у новой батареи эти значения равны 0599 или 0600. Может кто-нибудь найдет точные значения. Например, можно ввести 0599. Итак, в ячейки 36-3B надо записать 99 05 99 05 99 05 и затем нажать "Запись флэшки" (Фото 15).  6. Можно ещё нажать "Сравнить содержимое" (микросхема с зелёным значком =) для проверки записи. 7. Если запись прошла удачно, смотрим в AIDA64 (Фото 16): серийный номер батареи изменился на 0000055555 и уровень износа стал 1%.  Точно так же можно менять другие данные в батарее. Аналогично можно программировать другими приложениями. Важно правильно выставить семибитный адрес микросхемы 1010100. Удачи!
asus77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 22 мар 2026, 23:51 |
| Интересующийся |
recreater писал(а): у вас припаяно 4 провода, а если у меня на батарее 5 рабочих Пятый провод здесь нужен, как пятая нога собаке. А серьёзно, эта инструкция подходит только для батареи PA3905U-1BRS ноутбука Toshiba. Возможно подойдёт ещё парочка батарей, в которых нет BMS чипа, а только микросхема памяти. Если у Вас другая батарея, то ищите по названию BMS чипа в Вашей батарее. Здесь много информации и форумовчане охотно помогут. Всего доброго!
picnic2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS  Добавлено: 11 апр 2026, 16:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 янв 2026, 23:17 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 14 Откуда: Калининград
asus77 писал(а): Было бы интересно услышать, всё ли понятно. Мне было всё понятно. Много времени потратил на подготовку дампа, зато потом прошил за минуту все мои 3 батареи. Все отлично работают. Был бы готовый чистый дамп, было бы вообще здорово.
