Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 13:05
Господа. ПОмогите найти схему и Бордвью, На этот старенький аппарат. Достался мне случайно. Разобрал. Сильно греется шим дежурки. Нашёл кз по Ldo5. Нашел элемент 8 контактов.
Но не могу опознать как его зовут, корпус подгорел, обозначение не разборчиво
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 15:59
ну а где его фото этого элемента?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 19:44
Вот фото, извините за такое качество((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 20:09
плюсик намекает что эт maxim но не Скридоренко. )
и в схеме Макс.
вот везде этот мессенджер, устали все.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:03
да питаьник это usb...... ну снимите... пусть порт не работает.... и хрен с ним...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:08
Светлая память
Светлая память
почему не работает? перемычки и все будет работать, кроме зарядки устройств в выключенном состоянии
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:19
лучше нулёвку тогда )))))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 11:46
Спасибо За быстрые ответы и помощь в опознании. Сдул я его. Ноутбук включается.... Но чёрный экран. До меня шили Биос.
Теперь ищу биос (((.
И тут теперь два варианта. Или Биос. или проблема в видеочипе(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 13:00
Там, вроде, угол видеочипа скалывался постоянно, если одной рукой неудачно взять ноут. Ещё пост 17, если не путаю, выдаёт с дохлой графикой. Дебаг разъём возле хаба распаять надо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 19:36
jocker
Биос нашёл родной. Результата нет. Уголок Видеочипа действительно сколот.
Хотелось бы переделать плату в UMA. Но нет Бордвью(
Может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 19:48
там деталей 100 надо снимать\переставлять.... готовы?
есть ещё вариант с распайкой питальника интела.... которого нету.... тоже не кислый....
+ если плата на вольтерах.... я лично способа не знаю....
ну не знаю..... может uma плату на ali купить проще ........
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 20:22
Светлая память
Светлая память
viktor123 писал(а):
Но нет Бордвью(
да есть боардвью, в сети по именем CSF, только как Олег уже сказал выше...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 20:40
REM
Только вчера переделал такую тошибу.
Фоток нет, но могу по boardview расписать по позициям.
1. Переместить 8 конденсаторов C4801 - С4808 на позиции С4809 - 4816.
2. Переместить сдвоенный резистор RN4806 на позицию RN2303.
3. Установить на позиции R4802, R4805 нулевики.
4. Заменить 8 резисторов R4809 - R4816 на 680 Ом.
5. Переместить R4808 на позицию R4801.
Так hdmi будет работать во всех режимах, а вот с vga не понятно, после загрузки винды внешний монитор то подключается то отключается.
Это ещё не всё?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 21:50
Светлая память
Светлая память
viktor123 писал(а):
но могу расписать по позициям.
не надо ваши росписи никому давно, а кому надо, найдут новый гпу и поменяют
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 12:08
ruv
Это не мои, это цитата, другой ветки
Сам я нечего не делал, только спрашиваю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l850-c6s ( Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
в форуме Toshiba
Реутов Александр
29 янв 2019, 23:32
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
22534
11 апр 2020, 01:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 00:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) не поднимается DGPU_PWROK
в форуме Toshiba
AlexAA
13 ноя 2022, 10:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28
в форуме Toshiba
megamatvey
2084
23 июл 2019, 22:17
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
