Текущее время: 16 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) перегревается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 19:02
Ноут не адекватно управляет вентилятором. При нагреве плавно набирает обороты до максимума в течении 20 сек и снимает питание с вентилятора на 10 сек и так в цикле. Естественно под нагрузкой такой работы вентилятора не достаточно и ноут перегревается. Было перепрошито и перепроверено все что можно!
А дело оказалось в интересном инженерном решении. Прежде чем охладить ноут, ЕС заботливо тестирует вентилятор - плавно поднимая обороты до максимума пока не убедится что обороты не менее 130 в секунду. Если меньше то он снимает питание с вентилятора на 10 сек и плавно поднимает ...
также в этой модели было замечено:
при дохлой батарее проц работает на пониженной в 3 раза частоте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3884
16 апр 2017, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
4688
05 июл 2017, 10:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755-16U (dablbdmb8e0) Проблемы с видео
в форуме Toshiba
HeadHunter
16 ноя 2020, 15:16
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
3032
31 янв 2018, 14:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
в форуме Toshiba
razzaqov
26
5816
13 июн 2021, 00:51
razzaqov Перейти к последнему сообщению
