Текущее время: 11 июн 2024, 10:33
sergmk72
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается Добавлено: 20 сен 2013, 14:16 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Казалось бы типовуха, от батареи включается, работает нормально даёт изо. От сети включается без изо , за несколько секунд вырубается и снова включается (циклично). При работе от сети довольно шумно трещат катушки по питнию проца. В первую очередь поменял NEC Tocin на новый. Увы, те же грабли. Заметил, что питание на проце от сети 0.97 В, от акума 1.25 В. Ключи все по питанию проца поменял, шумы от катушек уменьшились значительно, но результата нет. Куда двигатся дальше? Спасибо
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается Добавлено: 11 окт 2013, 13:48 |
arjuk писал(а): обыкновенный перегрев процессора Что Вы имели ввиду? Я ставил абсолютно новый токен?
