Текущее время: 06 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: L655-19H (BL10G 6050А2332301-МB-А02) Греется видео-чип
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 19:48
Приветствую!Проблема такого плана,при первом включении запуска не было совсем.После прошивки Биос... выдал ИЗО на внешний монитор с артефактами,на свой нет совсем.Греется сильно 216-0752001,вплоть до отключения по перегреву.Подкинул процессор,сменил 216-0752001 безрезультатно.Матрица работает на таком-же ноутбуке.Дальше не знаю куда податься.
 Заголовок сообщения: Re: L655-19H (BL10G 6050А2332301-МB-А02) Греется видео-чип
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 20:21
Какое сопротивление на дросселе питания ядра относительно земли при отключенном питании.
Вот схема:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:22
Смотреть видео ядро или процессора,а то и в проце есть видео.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 13:32
Все питания нормално,1.5 и 1.2 вольта ядра и памяти.Сопротивление на дросселе питания видео 12 Ом.Я извиняюсь,соврал... эту мать не прошивал.Греется видео... фиг с ним,почему нет выхода видео?Можно в обменник закинуть,слил с рабочего ноута,ими-ж перепрошил эту материнку,не помогло.Может все-ж в сторону памяти глянуть,как банки проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-14c (Inventec BL10G) Переключение в UMA
в форуме Toshiba
MIB89
22 ноя 2017, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только...
в форуме Toshiba
MsDos26
27
7707
27 май 2021, 20:32
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
в форуме Toshiba
dobry
06 янв 2020, 12:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Опознать видео чип
в форуме Toshiba
Dron1980
12 фев 2020, 23:03
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает
Bezil
10
3488
11 янв 2017, 17:49
webmaster Перейти к последнему сообщению
