Текущее время: 12 ноя 2026, 17:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 17:20
Здраствуйте форумчане есть Ноутбук На наклейке снизу написано ( Toshiba Satellite C660-2DF Парт-номер PSC1LE-03V01RRU SERIAL NO XB022922K ). Программа CPU-Z показывает Материнская плата PWWHA 1.00 , Чипсет Intel HM65 B2 , Архитектура процессора Sandy Bridge , BIOS 1.10. На материнской плате под платкой wi-fi модуля надпись: PWWHA LA-7202P Rev:1.0 2011-02-18 Made in China. Хочу на этот ноутбук постаить процессор помощнее . На данный момент стоит Intel Celeron B800 1.50GHz. Хочу поставить чтото помощнее интернет мне предлагает вот такие варианты: Intel Core i7-2640M , Core i7-2620M, Intel Core i5-2520M и вот эти три (Четырёхъядерные Intel Core i7-2670QM ; i7-2630QM : и i7-2860QM имеют TDP 45 Вт и требуют особого внимания к охлаждению). Я остановилмя на варианте Intel Core i7-2640M так как четырех ядерные с TDP 45Wt опасно ставить на штатную систему охлаждения. И у меня вопрос какой мне биос нужен как правильно подобрать версию биоса и прошить через загрузочную флешку сделав FREEDOS чтобы не окирпичить ноутбук? Как я понял мне нужна версия 1,50 биоса или выше только вот именно как скачать тот что мне нужно? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:14
Будет работать и на версии BIOS 1.10, так как у Celeron B800 и i7-2640M CPU ID 0206A7 (который прописан в любой версии биос), однако обычно ставят последнюю версию биос.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:26
А не подскажешь как мне правильно найти и скачать хотя бы 1,50 версию Bios в него зашить? Может ссылку или подсказку? Главное чтобы не окирпичить его)))). Нашел вот тут https://geekdais.com/index.php?a=downlo ... hatgpt.com но точно не уверен если подойдет можете помочь?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:36
Ищите по "Парт-номер PSC1LE"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:51
В архиве файли размером 4096 kB c расширением BIN. Как его шить не подскажете с помощью флешки через FREEDOS ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 15:19
Вот Windows BIOS Version 1.50
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 16:53
Это сразу ты дал мне программу экзешник из под винды зашить? Это именно под мою серию ноута Toshiba Satellite C660-2DF Парт-номер PSC1LE-03V01RRU PWWHA LA-7202P Rev:1.0 2011-02-18? К сожалению не хочет устанавливаваться....Почему незнаю..Хотя батарея в ноуте присутсвует.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 20:59
Она заряжена?
Батарея дохлая...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 21:53
Ну да она почти дохлая я уже пробовал и через флешку FREEDOS способом тоже такая же фигня....Есть какойто выход? Короче как я понял единственный вариант с программатором CH341A. Уже завтра будет время попробую ним прошить попробую не выпаивая прищепкой зацепиться и прошить.....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 22:06
Есть какойто выход?
Можно попробовать так:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 19:52
Достал свой старый 15 летний программатор простенький CH341A скачал программу NeoProgrammer V2.2.0.10 и залил без выпаивания микрухи биоса биос тот что я выше на скриншоте выкладывал по ссылке TOSHIBA SATELLITE C660 - PSC1LE, PSC1NE, PSC1QE, PSC1SE V1.50 . Пользовался прищепкой.Предварительно конечно на всякий случай сделал бэкап старого биоса old_bios_110. Спасибо что помогли мне. И уже когда приедит процессор буду устанавливать его.... Есть ли биос на эту модель еще новеее 2,00 или выше и стоит ли мне его зашивать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 19:58
Вроде последний официальный 1.50
Также ОЗУ можно добавить до 16 Гб (8Гб+8Гб).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 10:19
Да ты прав вчера подставил ради интереса свою оперативку Samsung 8GB 2RX8 PC3-12800S и вытянул с него на 2Gb , а на 4 Gb оставил. Суммарно 12 GB тянет этот аппарат. Не знал. Думал это чудо больше 8Gb (4Gb+4Gb) не потянет.Спасибо что подсказал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:15
semaforever
максимальный размер адресуемой оперативной памяти определяется КП в процессоре, и составляет 16gb, так что 12 не предел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации
в форуме Toshiba
Toxa1111111
12
3615
01 авг 2019, 13:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
2161
20 мар 2019, 10:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 14:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P) Прогар на плате
в форуме Toshiba
drkravenlupei
05 фев 2025, 20:28
drkravenlupei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
в форуме Toshiba
maxvfx
2495
06 дек 2016, 21:22
maxvfx Перейти к последнему сообщению
