Toshiba Satelite L500 (la-5322p) фон экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15786 |
Clocker [ 22 сен 2013, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite L500 (la-5322p) фон экрана |
платформа LA-5322p видео 216-0728014 мост sl6zs была разбита матрица. После замены матрицы и шлейфа пол года работал нормально потом пошел красный фон Что сделано. Подкинута матрица - без изменений Прозвонил шлейф - норма Разобрал шлейф - визуально все в порядке Пропаян разъем - тоже самое Прозвонил lvds на массу - порядок На внешнем мониторе нормальное изо. Цвета вроде без искажений. но вот где должен быть черный все залито красными помехами. Шлейф упаковывал в фольгу - без изменений Прошу вашего совета... |
smetankin [ 22 сен 2013, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-5322p фон экрана |
216-078014 |
Clocker [ 22 сен 2013, 14:47 ] | |
216-0728014 прошу прощения цифру пропустил Я так понимаю диагностика прогревом бессмыслена? |
RsM [ 22 сен 2013, 14:49 ] | |
Обвязка видеочипа, видеочип. Все же расписали бы сопротивления на LVDS |
Clocker [ 22 сен 2013, 15:26 ] | |
Замеряю с отключенной матрицой шлейф 8 Rin0- 1.03мом (каждый раз разные показания) 9 Rin0+ 0 (видимо так не должно быть?) по схеме VGA_TXOUT0+ бежит прямо в видео 11 Rin 1- 4,5ком (каждый раз разные показания) 12 Rin 1+ 4,5 ком (каждый раз разные показания) 14 rin2- 133ком (каждый раз разные показания) 15 rin2+ 133ком (каждый раз разные показания) 17 clkln- 136ком 18 clkln+ 136ком |
siberian [ 22 сен 2013, 15:49 ] | |
Clocker писал(а): 9 Rin0+ 0 (видимо так не должно быть?)... Вот именно!
Clocker [ 22 сен 2013, 15:53 ] | |
понимаю замена видео? |
RsM [ 22 сен 2013, 18:33 ] | |
Clocker писал(а): понимаю замена видео? да |
Clocker [ 22 сен 2013, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-5322p фон экрана [РЕШЕНО] |
После пыток хозяйка призналась, что он красный уже давно и начал краснеть после замены дисплея Всем спасибо Закрыто |
