Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15857 |
Страница 1 из 2 |
chepelvn [ 26 сен 2013, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения |
Здравствуйте форумчане! Есть ноутбук Toshiba Satellite L850-D2S, нет изображения ни на матрице,ни на внешнем мониторе. Инициализация по всей вероятности есть так как ноутбук реагирует на функциональные кнопки(вкл wifi, при нажатии fn+f12 индикатор реагирует) также numlock и caps lock и т.д. Проверил мать, дежурное питание есть(5 и 3,3). Насколько я знаю, проц у данного ноута гибридный. Если это проблема в дискретном ГП, возможно ли его отключить что бы ноут загружался с гибридного ГП? Или проблема далеко не в ГП? |
Zet [ 26 сен 2013, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения |
chepelvn писал(а): возможно ли его отключить что бы ноут загружался с гибридного иногда получается. И народ даже добивается результата сняв питание с GPU . Однако лично я не сторонник такого метода- все-же лучше снять видео. Но начинать все-таки стоит с нормального диагноза. Да ,возможно хлопотно , но показания постов очень о многом говорит. Иначе можно угореть на больший объем работ. Решать вам. |
sergei21 [ 26 сен 2013, 19:16 ] | |
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 отключал питание на видике . изо не показал . |
Zet [ 26 сен 2013, 21:49 ] | |
ну при таком раскладе можно задуматься про замену графики уточнив диагноз тестовым прогревом - фризом. (Хотя имею массу примеров когда это не работает.) И все-же по описанию симптомов не стал-бы торопиться менять. Потому-что ( из моей практики) видео мрет или с остановом на соотв посте или в арты. Хотя и ваш случай вполне возможен. Нет-ли проблем с матрицей ( LVDS косой ) ( пример: от удара вывалился разъем из матрицы , а БИОС таков , что на внешник по умолчанию не выводит , а только комб клавиш ( кста попробуйте)) |
User3 [ 26 сен 2013, 21:55 ] | |
видюха какая там?. По памяти заменять надо |
chepelvn [ 27 сен 2013, 10:12 ] | |
Прогрев и демонтаж видюхи результата не дало, подкидывание новой матрицы проблемы не решило, пост карты пока нет, как будет обязательно отпишусь по результатам. На что еще можно грешить? Или же проще поменять материнку.... |
bupc1 [ 27 сен 2013, 10:21 ] | |
Вроде уже подсказали про память. |
art197702 [ 14 окт 2013, 12:48 ] | |
privet tochno takaia je platforma , i problema tochno kak u tebia, interesno ti kaka to reshil problemu ili net? |
arjuk [ 14 окт 2013, 12:56 ] | |
Подпаиваем пост карту и смотрим о чем она нам говорит |
shmyzdrek [ 14 окт 2013, 13:04 ] | |
art197702 писал(а): privet tochno takaia je platforma , i problema tochno kak u tebia, interesno ti kaka to reshil problemu ili net? На внешнем тоже нет? |
RsM [ 14 окт 2013, 22:45 ] | |
Давно пора сменить видик первым шагом... |
soryu [ 23 окт 2013, 22:17 ] | |
Цитата: Да ,возможно хлопотно , но показания постов очень о многом говорит. Цитата: Подпаиваем пост карту и смотрим о чем она нам говорит У топикстартера плата стартует и реагирует на caps-lock, зачем распаивать посткарту? Что бы увидеть что ноутбук стартует? Это и так очевидно из того что он реагирует на капс. Цитата: Прогрев и демонтаж видюхи результата не дало, подкидывание новой матрицы проблемы не решило, пост карты пока нет, как будет обязательно отпишусь по результатам. На что еще можно грешить? Или же проще поменять материнку.... Промерить сопротивление по сигнальным линиям LVDS, проверить исправен ли мультиплексор, посмотреть нет ли следов залития на мат.плате, сбитых элементов, выяснить не ударял ли клиент ноутбук. И вообще в большинстве своем подобные машины при старте выплевывают изображение с видеочипа который в процессоре, и глубоко им плевать есть на плате дискретная видеокарта или нет, если она конечно шину не завешивает. Цитата: На внешнем тоже нет? Даже если на внешнем нет изо, это ни о чем не говорит, он может просто не выплевывать туда картинку при старте. Зависит от платформы. |
RsM [ 23 окт 2013, 22:29 ] | |
На этой платформе, без видика изо нет. На внешку показывает сразу при отключенной матрице. По постам - у меня на 15h останавливался c видиком неисправным, при полном прохождении - на 28h. |
art197702 [ 24 окт 2013, 13:29 ] | |
na vneshnem toje netu izo |
XMD [ 08 ноя 2013, 11:42 ] | |
Подниму тему. Ситуация в точь такая же как и у ТС. Грешу на видио, но смущает то что, при подключении к ЗУ плата сразу стартует. |
RsM [ 08 ноя 2013, 13:07 ] | |
XMD писал(а): при подключении к ЗУ плата сразу стартует. А вы проверьте качество пайки колодки батарейки - не пропаивают. Проходили. |
XMD [ 08 ноя 2013, 14:32 ] | |
Спасибо. Реагирует как надо. Заказываю видио. |
Mobimas [ 19 ноя 2013, 22:53 ] | |
Не стал бы я торопиться с заменой видео, я дважды чип поменял, но... . У меня в точности такие симптомы, однако плата нормально включается если поставить cpu Ivi brige. На проверенных Sandy brige изо нет! Ломаю голову почему? ![]() |
sergei21 [ 20 ноя 2013, 00:19 ] | |
Mobimas писал(а): На проверенных Sandy brige изо нет о как надо попробовать |
Kacher [ 20 ноя 2013, 20:07 ] | |
печаль, та-же петрушка пришла. После стандартной проверки и замены на заведомо-исправные процессор,память, биос, прогрева видика - ноут все так же отказывается инициализироваться. потребление около 1,45-1,55А, все греется, ничего не калится как огонь. Таки видик? походу это болезнь этой платформы... |
RsM [ 20 ноя 2013, 20:24 ] | |
Давно изучено, что болезнь |
Mobimas [ 21 ноя 2013, 12:19 ] | |
Kacher писал(а): ноут все так же отказывается инициализироваться пост смотрели (стартует вообще)? при неисправной видюхе, как правило, всё таки какой-то старт должен быть, если конечно шину совсем не просадила.
Kacher [ 21 ноя 2013, 14:08 ] | |
жду когда доедет новая посткарта - старая погорела недавно. по потреблению тока - ноут проходит инициал |
Kacher [ 23 ноя 2013, 00:28 ] | |
приехал чип - поменял и все заколосилось. |
RsM [ 23 ноя 2013, 11:53 ] | |
Kacher писал(а): приехал чип - поменял и все заколосилось. Поздравляю. Ну а впредь смотрите тему с начала, как минимум 5 постов утверждали, что видик тут труп и типовуха. |
XMD [ 11 дек 2013, 08:58 ] | |
у меня замена видио не прокатила, ищу дальше |
RsM [ 11 дек 2013, 10:05 ] | |
XMD писал(а): у меня замена видио не прокатила, ищу дальше пост код какой? |
XMD [ 11 дек 2013, 11:55 ] | |
до пост карты не дошло. Решил перепроверить плату, увидел что чип не до конца сел (хотя видел что он присел при запайке), прогрел изо появилось. Так что нужно внимательно смотреть за тем что делаешь. |
bobrik.rnd [ 22 апр 2014, 22:04 ] | |
Огромное спасибо всем, что сэкономили мне время. Заказываю видик. А то я на подпайке пост карты и так помучался. CapsLock реагировал то))) |
Crazy_lug [ 20 май 2014, 14:11 ] | |
bobrik.rnd писал(а): Огромное спасибо всем, что сэкономили мне время. Заказываю видик. А то я на подпайке пост карты и так помучался. CapsLock реагировал то))) Чип поставили - работает?, такая ж проблема... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
