Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L350D-10X (6050A2175001-MB-A02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:57
Добрый день. Пришёл нотбук Toshiba SATELLITE L350D-10X с дефектом нет ИЗО. Дунул на север (AMD igp 216-0674024). Ноутбук стартанул изо есть. Заказал север в партдиректе. Север приехал. Запоял. ИЗО опять нет. Прошил биос ноль эмоций. Подумал, что чип прислали неисправный, перезаказал. запоял тотже эфект. Пост карта выдаёт А5. Проц другой ставил. Память менял. Возможно какая то несовместимость чипов? Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L350D-10X (6050A2175001-MB-A02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:15
Варианты: что-то снесли в обвязке, мост не сел, и т.д. Старый мост попробовать посадить назад для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:41
Мост оба раза сел хорошо. Сделал фото платы ( в том числе и моста с обвязкой) до демонтожа всё на месте. Завтра попробую старый посадить, но в том то и дело что плата не резиновая максимум ещё пару паек. Напрягает именно чип. Если старый заработает выложу фото "кривых" чипов так как оба они похоже из одной партии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 23:57
не как не успеваю занятся ноутом. гарантией завалили. в пондельник постараюсь всё таки старыый посадить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 00:03
Модератор
Модератор
Понимаю что на вряд ли, но все же, пятаки все целые?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:56
Только что снял чип. Пятаки на месте. минут через 30 буду ставить старый. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 15:29
старый запоял. Изо нет. НО ПОСТ код прошел 5а и в постояном цикле доходит до 89 и рестарт. Похоже всётаки что то не то с новыми чипами. К сожелению дальше копать не дают. выдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l350d-10x (6050a2175001) замена севера на 216-0752001
в форуме Toshiba
reanimator_serv
29 сен 2022, 07:59
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
в форуме Toshiba
EvgenyN
22 мар 2020, 12:00
EvgenyN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
