Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте есть Toshiba A200 M/B ISKAA LA-3481P при подключённом заряднике не включается и не горят никакие индикаторы , при обследовании платы обнаружил рядом с PCIMCIA что греются резисторы PR11 PR13 PR16 ---------- Добавлено спустя 18 минут 5 секунд: ---------- на кнопке включения ~ 5 v а на PD4 19 v . в чём может быть проблема
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
ars44
Заголовок сообщения: Re: A200 (la3481p) Не включается
Добавлено: 10 ноя 2013, 11:22
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Вот в этом
Не должно быть там ~ 5 v. Около 18в ему будет в самый раз. Ищите в эту сторону.
siberian
Добавлено: 10 ноя 2013, 12:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Это потому, что на шине B+ низкое сопротивление...
