Текущее время: 04 июн 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:35
Всем привет, имеется ноут, при нажатии на кнопку включается, индикатор горит пять секунд и выключается. Питание на проце и севере не подымается, кулер не крутится. Дежурки в норме, мульт вроде живой, КЗ явного нету. Подскажите куда копать, может у кого-то была аналогичная беда.
 Заголовок сообщения: Re: c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:17
Какое напряжение на севере не подымается?
 Заголовок сообщения: Re: c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:12
Вобщем разобрался-виной всему был Юг. Заменил - все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
10
2074
14 авг 2018, 11:46
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1QP (PWWAA LA-6841P) не светится экран
в форуме Toshiba
Canko
3162
24 авг 2015, 12:19
Canko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
2829
15 июн 2018, 15:54
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
5897
23 фев 2015, 21:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек
в форуме Toshiba
akmal_rt
3485
27 апр 2016, 08:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
