Текущее время: 12 сен 2024, 17:56
master-hand
Заголовок сообщения: Toshiba satellite c660-1eq (pwwaa la-6841p) не запускаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2014, 14:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23340_1377981146.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте всем! ноут бук не горел, нашел pq331,pq351 прозванивало первые три с 4пином поменял, включился индикатор повер но не работало, начел греться pu330(51125a) и когда грелся pq331,pq351 4пин прозванивалось с остальными тримя и когда остывало приходили в себя, поменял(51125a) всеравно грелся, снял pq331,pq332,pq351,pq352 и 4ом резисторы но всеравно грелся контролер, подскажите куда смотреть?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
![](images/spacer.gif) |
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c660-1eq (pwwaa la-6841p) не запускаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2014, 10:07 |
При дальнейшего ремонта, нашел не стабильность работы некоторых транзисторов, заменил, и isl6266 был не исправен, заменил, 51125 перестал греться и начел включаться, но при вставление процессора ноут сходил с ума, было подозрение на цепь шима проца, и еще нашел сгоревший звуковую мсхему! но в последствии клиент достал своим нытьем, и говоря что ему надо улетать в москву, пришлось собрать, и отдать (услышав негодования, подозрением на воровство деталей и главное меня удивило что в москве ей починят за день) ! мое мнение полнейщий бредддддд.....
