Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=17712 |
maxlabt [ 15 дек 2013, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? |
Всем привет! Есть ноут Toshiba Satellite A660-16Z, платформа LA-6062P rev:2.0. Заменен видеочип. Банальный вопрос: какая допустимая температура проца? Тест аида показывает в покое 52-55*С. Под 100% нагрузкой 90-93*С. Проц Intel Core i5 450M. Контакт кристаллов и радиатора идеальный. Вентилятор работает довольно сильно. Ноут не выключается и работает нормально, только чуть шумно. Система охлаждения такая http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Satelli ... 35ce1a0220 |
александр90 [ 15 дек 2013, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? |
а саму систему охлаждения проверяли? трубка рабочая? |
chulat [ 15 дек 2013, 21:29 ] | |
А напряжение на CPU без нагрузки и с нагрузкой какое? |
maxlabt [ 15 дек 2013, 21:53 ] | |
Так вот почему и спрашиваю. Визуально не нашел ничего такого. Разница в температуре пластины на CPU и выхлопного радиатора очень заметна. На CPU пластине палец не удержать, печет, а на ребрах только тепленькая. По даташиту вроде работает до 105*С, но стремно как-то. Напряжение питания проца без нагрузки 0,85-0,87В, по нагрузкой 1,17-1,19В. |
chulat [ 15 дек 2013, 22:10 ] | |
Другой CPU ставили? Зажигалкой проверьте Систему Охлаждения на передачу тепла по трубке. |
Dm-Borisyc [ 15 дек 2013, 22:56 ] | |
Температура не должна превышать 80 ,если больше бей тревогу (норма 60-70). Смотри теплоотвод от кристалла к пластине радиатора(теплопроводная паста или прокладка,нельзя менять прокладку на кучу пасты),проверить теплопроводную трубку-паяльником на один конец другой должен нагреваться одинаково с первым. |
maxlabt [ 15 дек 2013, 23:48 ] | |
Другой проц не ставил - нет попросту такого. Зажигалкой не пробовал, пробовал включать и руками трубку щупать над процом и возле радиатора. Разница в температуре есть, но трубка тепло передает медленно, т.е. над процом уже горячо, а возле радиатора тепло. Потом, примерно через минуту разница уменьшается. Кстати, с вентилятором разница еще больше. И еще, когда под нагрузкой вентилятор гонит наверное на макс оборотах, а воздух не горячий, а еле теплый выходит. Т.е. склоняюсь, что нужно радиатор менять. Вот бы попробовать другой. Я в принципе еще не встречался с неисправным радиатором, поэтому не знаю как правильно. Сейчас возьму от другого бука радиатор и посмотрю как реагирует на нагрев. У этого еще и трубка длинная и тонкая довольно, что не есть хорошо. Дунул феном на другом радиаторе, правда трубка короче в 2 раза. Передача тепла быстрая. Дунул на этом, передача тепла есть, но медленнее. И что делать? |
Dm-Borisyc [ 16 дек 2013, 00:13 ] | |
Нормально работающая трубка очень быстро передает тепло и не зависит от положения концов, какой выше.Медленная передача тепла за счет проводимости меди а не испарения жидкости в трубке. |
maxlabt [ 16 дек 2013, 18:20 ] | |
Заказал радиатор. Всем спасибо. |
maxlabt [ 27 янв 2014, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? [РЕШЕНО] |
Приехал на замену радиатор. Картина та же. Под 100% нагрузкой проц греется до 90*С. Кстати, прогнал тест на буке Тошиба с660, так на нем тоже до 90*С нагрев. Вывод - дохлая система охлаждения. Производитель круто экономит. |
