Toshiba a100-906 (SA10) Выключается через некоторое время https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=17817 |
sin4ez [ 19 дек 2013, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a100-906 (SA10) Выключается через некоторое время |
Аппарат чистенький. Не заливался. Включается. Работает. Но сам собой выключается. При этом индикатор наличия сети остается синим. Ничего не нагревается. Менял две видеокарточки-разницы нет. Причем выключается и на страничке в биосе и загрузив ОС с флешки-нет разницы. На TPS51020 есть EN1 и EN2. Выходные с нее 5.24в и 3в, после выключения остаются не шелохнувшись. Смотрю на D511 на всех ногах высокие уровни и они не меняются. Как я понимаю, по температуре при нуле сигнала THRM_SHUTDWN# бук должен выключаться, а он не 0. Смотрю на Q6021 который не распаян, там на всех ногах все время высокие уровни. Кто подскажет совет? |
chulat [ 19 дек 2013, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a100-906 (SA10) Выключается через некоторое время |
Выключается в одно и тоже время? |
sin4ez [ 19 дек 2013, 15:14 ] | |
chulat да, в одно и то же, от прогрева-не зависит. |
chulat [ 19 дек 2013, 20:54 ] | |
Вашу начинку не смотрел(сейчас не получается смотреть), но, если у Вас Хаб интеловский, то у них были грабли с ME-регионом. Нужно шить БИОС с чистым ME-регионом. А через сколько вырубает? |
sin4ez [ 19 дек 2013, 23:15 ] | |
chulat матплат и биос старые ведь, какой ещё ме-регион? выключается примерно через секунд 50, не зависимо от прогрева |
chulat [ 20 дек 2013, 14:52 ] | |
sin4ez писал(а): выключается примерно через секунд 50, не зависимо от прогрева НА сайте были проблемы с " 33 секундным отключением"... А БИОС прошивали, сохранив Оригинал? |
sin4ez [ 20 дек 2013, 15:40 ] | |
Я не прошивал еще ничего! |
kroz [ 20 дек 2013, 22:49 ] | |
да термодатчик там, U3007 который на плате, EMC1212. снимал с трупов... давненько уже этих ноутов не попадалось. в соседнем форуме только что обсуждали такой же случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94126 |
sin4ez [ 21 дек 2013, 12:16 ] | |
Трупов то таких нет. А ноут сам по себе и не плохой. |
andrs2007 [ 25 дек 2013, 12:23 ] | |
тоже сталкивался с умиранием термодатчика |
sin4ez [ 25 дек 2013, 12:26 ] | |
andrs2007 откуда его выдернули? |
