Текущее время: 28 июн 2024, 18:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 08 янв 2014, 10:55 |
Alers писал(а): Нужен BIOS & EC dumps. А чем шить собрался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 08 янв 2014, 14:27 |
Вложение: Toshiba Sat U400-138 PSU44E - BU2M_TE1M_BIOS_Update_V500.rar
abba25
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 09 янв 2014, 14:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
Alers писал(а): чел писал слёт прошивки и какая часть слетает,что она то включается то нет?
abba25
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 17 янв 2014, 16:22 |
siberian писал(а): ячейки с не устойчивым состоянием имхо это уже проблема на уровне железа.в этом случае и с новой прошивкой будет так себя вести
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 17 янв 2014, 18:24 |
abba25 писал(а): и с новой прошивкой будет так себя вести Не факт!
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 18 янв 2014, 08:47 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
Alers писал(а): ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК. Не включается ноут. Включался через раз потом вообще молчит полазил по форумам инфы маловато но на одном нашёл чел писал слёт прошивки. Нужен BIOS & EC dumps. спасибо заранее. добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- abba25 писал(а): siberian писал(а): ячейки с не устойчивым состоянием имхо это уже проблема на уровне железа.в этом случае и с новой прошивкой будет так себя вести а микросхема, где содержится "прошивка"- не железная часть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- siberian писал(а): abba25 писал(а): и с новой прошивкой будет так себя вести Не факт! факт тот, что дело не в прошивке. что за мода? винить то, что АПРИОРИ - не виновато. (я про "прошивку") жду от ТС дамп .
_________________ vk.com/MrZiv
Alers
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 18 янв 2014, 09:10 |
Сообщения: 73 Откуда: Казахстан
DDDtpv писал(а): добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. Нет прошивки снимал дамп прогроматором свет рубанули и микросхему биос прогер не видит теперь.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 18 янв 2014, 09:21 |
Alers писал(а): DDDtpv писал(а): добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. Нет прошивки снимал дамп прогроматором свет рубанули и микросхему биос прогер не видит теперь. давайте спокойно поговорим (обычно я тут матерюсь) . что за белиберду вы пишете а? если свет рубанули- микросхемка то не потеряла своего дампа . не не стоит обманывать там, где не стоит. тут нет идиотов. пойми это. чем шьешь то? людям ответь! (второй пост) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- siberian писал(а): Alers писал(а): Нужен BIOS & EC dumps. А чем шить собрался? вот этот пост- на него ответь.
Alers
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 18 янв 2014, 09:33 |
Ну матерится не надо свет рубанули во время чтения микросхемы дамп не считался. А микруха сдохла почему не знаю. Найду живую микруху залью дамп и отпишусь. и я знаю здесь нет идиотов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- DDDtpv писал(а): вот этот пост- на него ответь Ответ там есть на всякий случай прогроматором тритон v5.7t
abba25
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. Добавлено: 19 янв 2014, 12:59 |
DDDtpv писал(а): а микросхема, где содержится "прошивка"- не железная часть? конечно железная , я об этом и говорю,надо в железе искать ,а не тупо прошивку менять. Alers писал(а): свет рубанули и микросхему биос прогер не видит а вот это действительно глупость.если при записи вырубили бы ,то это ещё можно былоб понять
